Рулевая колонка
  • Автор темы Автор темы taraszk
taraszk
Доброго времени суток.
На авто w212 рестайлинг 2013 года пользовался опцией комфорт - рулевая колонка поднималась и отпускалась при посадке и высадке. На днях после включения зажигания рулевая колонка не опустилась, руль был вывернут и колонка опустилась после начала движения по парковке. В последующем регулировка по высоте перестала работать даже вручную.
Можете подсказать как выявить причину и устранить проблему? К дилеру пока не обращался.
может моторчик наелся может глукануло что то
Самостоятельно можно как-то выяснить?
можно
разобрать и проверить
Такая же проблема , как и у вас.
Ума не приложу с чего начать .Вы решили проблему,?
проблема в часто используемом моторчике регулировки рулевой колонки по вертикале! Замена только в сборе с рулевой колонкой. Ремонт наверное возможен, как и любого эл.моторчика, но добираться не просто)
Спасибо за ответ. Но у меня в ручную работает. В верх в низ. А вот комфортный режим не работает.
Так активировать режим надо
Спасибо за совет , попробую перенастроить. Изначально всё работало , потом пестал опускаться не знал что могут слететь настройки.
Igor90
