Рулевая рейка
mercochkarik
Застучала рейка!HELP!
Всем привет!Застучала рейка на 211,как быть?Слышал можно заказать запчасти из германии,будет намного дешевле.Если кто знает пишите.
Перетянута гайка 120 см. изображение:http://elcats.ru/mercedes/PartsImageHandler.ashx?Unit=180f8c5c-e5d9-4418-9aae-aa87b136f900.
Если ее ослабить может появится стук. Выбирайте что лучше стук или легкость вращения.
Mne segodnja pitalisj podzhatj etu gajku ( 120 ) ,ne polu4ilosj . Nebol6oj stuk sleva na melkik ko4kax tak i ostalsja ...Master skazal ,4to tam 4to to iznosilosj i nado 4to to menjatj,ja tak i ne zapomnil :(
а может просто насос умирает ???
Туговатый руль много раз обсуждалось.У кого нет серво,все немного туговаты.Так настроена машина.
есть такая беда
привыкаешь со временем
Добрый день форумчане!
Подскажите кто менял рул. рейку на неоригинал?
Что ставили? Просто рейка стучит, подтягивали не помогло:(
Был в Питере на заводе Нева. сказали что износ валов, соответственно замена рейки:(
Предлагают рейку фирмы ZF, стоит ли брать, а то оригинал больно дорого))
Подскажите пожалуйста где написано какая именно у меня ?:
VIN WDB2110611X098051
Мне получается 29 тыс
Если менять настроился, то насчет фирмы могу сказать.
Есть 2 категории заменителей оригиналов, 1 хорошие , 2 не важные
ZF относится к хорошим. Я щас например буду Гидронасос Руля менять тоже ZF ставить собираюсь
Ну я сам знаю что ZF к хорошим относится :)
Хотелось бы от Гуру форума что нибудь услышать по этому поводу)))
Может просто ставил уже кто нибудь? Как служит?
ZF хорошая фирма! Можно ставить!
От каких шаровых? если машина стоит на месте! Тут чтот либо тв рейке, либо в рулевом вале! Не могу понять где именно!
Таже самое было стучит крестовина нижняя в рулевом валу ее размер 15/40, подходит от виты 99 года
Умерла рейка при замене тяг
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, реально ли погубить рейку при замене рулевых тяг на W211?
Как сказал "реечник", она померла в результате поломки реечного торсиона при замене "ходовиком" рулевых тяг.
Вполне возможно.При откручивании рулевых тяг рейку нужно держать шведками,а многие это не делают.Вот и результат,рейка становится пропеллером.:icon_e_smile:
Подскажите, пожалуйста, а если рейка потекла сверху? Каковы причины? Уровень АТФ в норме. Стоит ли срочно заниматься ремонтом? VIN WDB2110871B252329
Мастера на СТО сказали, что болезнь особо присуща полноприводным версиям. Пробег 105 тыс. Никаких признаков неисправности, усилие на руле не изменилось, стуков нет. Расстроен.
Неужели никто не сталкивался с таким "явлением"?
Ремонт рейки
Ищя утечку незамерзающей жидкости, обнаружил теч в рулевой реки (причем ровно неделю назад, когда чинили парктроники в АНТРИБе, снимали защиту, рейка была сухая). Отогнал вчера к 9 утра в сервис и к вечеру после работы забрал авто с перебранной рейкой. Цена вопроса 10300. Очень понравился мастер Дмитрий, когда я сдавал машину жаловаясь на теч в рейке, он покрутив рулем обнаружил легкий люфт (хотя я его не замечал) и после ремонта я ощутил, что люфт видимо был, потому что руль стал другим (более четкий что ли), сложно описать. Называется ГИДРОЛАБ, вот сайт http://reikinet.ru/ вдруг кому пригодиться. Кстате дали год гарантии на работу.
  • Мне нравится
Реакции: vbv
Рулевая рейка на W211
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли рулевая рейка от рестайла на мою машину, VIN WDB2110651A078183. Если подойдет, прошу сообщить номер детали для заказа, хочу заказать б/у из Беларуси. Заранее огромное спасибо откликнувшимся.
Aleks1991
