Рулевая рейка
mercochkarik
Застучала рейка!HELP!
Всем привет!Застучала рейка на 211,как быть?Слышал можно заказать запчасти из германии,будет намного дешевле.Если кто знает пишите.
Подскажите про рулевую рейку
рейка у меня стоит A2114601800 машина 2003год она у меня с СЕРВО датчиком или без него?
и какой заметель посоветуете?
General Ricambi
Lizarde это вроде ZF
TRV ???
Вин wdb2110611A272064
ну или ещё какие нить заменители!
Ребята слышал если насос ГУР протекает и долгое время не менять его, то это отражается на рулевую рейку, правда ли это?
Да ерунда какая-то. Рейке то какая разница течет насос или нет? Вот насос испортится если совсем все масло из него вытечет. Нужно за уровнем постоянно следить.
Лучше конечно починить.
А кто-нибудь занимался ремонтом насоса? Сальники, уплотнители? Или все сразу меняют?
Насчет ремонта мне сказали, что толку нет. Менять! И в будущем если хочешь чтоб ГУР не ломался нельзя газовать на повернутом руле до упора.
Я как раз слежу за уровнем у меня тек по мелочи. Щас почему то перестал течь. Вот и решил спросить может, если течет насос ГУРа это на что то еще отразится и испортит другую деталь
ребята всем привет подскажите кто где ремонтировал рулевую рейку в москве
заранее спасибо
antrib.ru
А что с ней не так?
проблемма не ушла поменял жидкость бачек насос проблемма гула ушла но проблемма с закусыванием руля когда калеса стоят прямо и начиная поворот руля либо в право или лево руль закусывает и когда понемножку крутишь то слышан стук
по симптомам похоже, но нужно дефектовать.
Была похожая проблема с закусыванием руля на Тайоте Камри, оказалось заржавела (накрылась) крестовина, поменял - всё good.C рулевой на мерсе пока не разбирался.
Рулевые рейки в АНТРИБе не ремонтируют. Перебирал рейку в гидро лаб. В 9 утра оставил машину к 15:00 позвонили можно забирать. Отдал толи 10500 толи 11500. Прошло пол года, все отлично работает. Дают гарантию год.
ищи в инете ремонт реек на Варшавке, самые лучше в Мск, твою переберут или взамен аналог дадут!
Уверены?
Мне почему то ремонтировали... И так же с гарантией.
Был в октябре в АНТРИБе и при замене колодок обнаружили теч в рейке. Сказали, что мы рейки не чиним и порекомендовали обратиться в сервис на той же территории, там было закрыто и я обратился в другой.
Странно...
Сейчас уточнил, ремонт делают. Может не поняли друг друга.
Странно...
Возможно, но врятли, так как они советовали обратиться всервис на этой же территории. Может просто специалиста не было на тот момент. Во общем не важно, главное сейчас можно у них сделать)
Приветствую.Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой стука в рулевой рейке и ее ремонтом - разбиты втулки рейки.номера деталей не могу найти никак.ремкомплект не существует.предполагаю что там где восстанавливают рейки .просто их вытачивают на токарке.с этим понятно.следующий момент.чтобы вытащить втулки с рейки - автоматом повреждаешь сальники.вот их номер детали очень надо выяснить.Сама проблема рулевой заключается в моем случае не только в стуке рейки.а еще и в очень упертом повороте руля на месте и на малых оборотах двигателя именно в правую сторону.в левую же все в порядке.возможно ли подкусывание именно из-за разбитых втулок.или что то еще в дополнение.
Электромагнитный клапан PML
Здравствуйте, подскажите пожалуйста должен ли стоять у меня клапан на рулевой рейке, со жгута подходит к рейке провод с разъемом, а на рейке ничего нет, может рейка меняная? WDB2110651A051770
Должен.
Да действительно должен быть !!!
213-ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РУЛ.УПР./ПЕРЕДВИГАЕМОЕ РУЛ.УПР.
yurygoncharenko
