Рулевая рейка
mercochkarik
Застучала рейка!HELP!
Всем привет!Застучала рейка на 211,как быть?Слышал можно заказать запчасти из германии,будет намного дешевле.Если кто знает пишите.
status
WDC1641201A756465
Замена рулевой рейки
Заменил рулевую рейку на восстановленную, Испанскую. После замены руль стал тугой, проехал км.300- улучшений не заметил. Кто-нибудь сталкивался с этим? Отдавать обратно или поездить еще? Авто е-211,WDB2110651A022316
fegerev
Re: Замена рулевой рейки
Я в гидромастере всегда делал рейки там хорошо восстанавливают (может есть смысл вернуть и восстановить оригинальную ?
status
WDC1641201A756465
Так и эта тоже оригинальная, только восстанавливалась в Испании. Вроде бы. А у тебя после восстановления изменилось что-нибудь с рулем?
fegerev
у меня другая история была заменили сначало на новую не оригинальную ей настал пи.... через 20 дней хорошо что не выкинули старую её восстановили в гидромастере и по сей день все ок
FritZ W210
Там на рейке гайка снизу есть, надо просто ее немного ослабить и все!!!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а чего эта гайка делает ?
mercochkarik
Кто ремонтировал рейку?Посоветуйте!
Застучала рулевая рейка на 211,новая дорого,дешевый не оригинал сами продавцы не советуют.Слышал,что можно отремонтировать например в СПБ завод Нева, и гарантию дают.Кто,что знает посоветуйте!
Don300
Re: Кто ремонтировал рейку?Посоветуйте!
Перед тем как ее ремонтировать, попробуйте подрегулировать. В 90% случаев если рейка не течет, помогает регулировка.
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
я бы не советовал подтянуть рейку были случаи заклинивала . в Питере незнаю в Москве знаю
mercochkarik
И как с ремонтом?Починили?(У меня товарищ ремонтировал редуктор на ягуаре в люберцах,вроде починили и гарантию дали)
rusa18
MB-210
Безлимитные тарифы. Мтс . Мегафон. Компания Связь.
:D я в люберцах делал рейку ремонт.. вроде норм. уже как пол-года ..(Ремонт не дорогой самой рейки, а меня вот там нагрузили с ремонтом подвески на 75 тыс.р...причем запчасти неориг...К.з.лы)
mercochkarik
rusa18
Здравствуйте!Какая проблема у Вас была с рейкой? У меня стучит,не течет.Делали в Агрегат Сервис? И что значит нагрузили с ремонтом подвески,приписали это к рейке?
mercochkarik
rusa18
е
W-211
Мерседес
в ленинграде-3553153
rem-zon
Стук рулевой рейки может быть двух видов, либо стук в руле, либо стук силового вала. Как правило вертикальный стук силового вала устраняется путем замены втулок силового вала. Со стуком в руле ситуация более сложная. Если данный стук не удаётся устранить путем регулировки рулевой рейки, то в 90% случаев требуется замена одного из валов ( силового или первичного), либо обоих валов рулевой рейки сразу. Ремкомплекты все подбираются в ручную.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
На главной странице у нас висит реклама питерского сервиса "Статус". Позвоните им, скажите, что Вы с сайта Мерседес-Бенц Клуба и интересуетесь диагностикой и ремонтом рейки. Если это действительно она - то у этого сервиса есть партнеры по ремонту реек.
p.s. Завод Нева - много нареканий на недолгий срок службы после ремонта.
Desper
Всем привет, у меня след. проблема, течет справа рейка рулевого механизма из кожуха в месте соединения реечного корпуса и рычага, W211 E240 2003 г, VIN WDB2110611A305423. Мастер при осмотре сказал нужно ремонтировать рейку. Подскажите, можно самому не снимая корпуса рейки починить? сколько будет стоить ремкомплект и жидкость? Можно р/к и жидкость заказать здесь на сайте с доставкой в регион? Может каие нить советы как перебрать?
Androidgsm93
