Рулевой редуктор
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Проблема в следующем. значит в правую сторону руль поворачивается как надо , до упора, а в левую только почти на половину :( при вссем при этом не работает усилитель руля хотя насос давит!думал когда предыдущий хозяин делал , неправильно сошку поставили так нет , она в пазах стоит. Кто что скажет?:)
клапана засрались в редукторе. Наверное замена или промывка поможет.
j.bond.007
