run flat indicator unavailable
andyo--b170
доброго дня, почтеннейшие.
уже с полгода испытываю проблему на WDD2452321J085564: во время поездки (особенно на скорости) включается ESP+run flat indicator unavailable. далее, ожидаемо, резкое падение мощности, педаль газа можно даже не нервировать. выводит из этого состояния только выключ/включение зажигания. продолжительным гуглением нарылись 2 варианта: 1) несбалансированное давление в шинах ; 2) старение некоего прибора, находящегося внутри рулевой стойки (как я понял, его функция - передача сигналов от каких-то сенсоров, мониторящих вращение колес, к компютеру). вариант 1) отлетел через 2 проверки давления в шинах и его исправления еще в первую итерацию. Остался вариант 2). кто-то может помочь идентифицировать детальку?
пожалуйста, обратите внимание: нужно идентифицировать деталь...
заранее благодарю
Dukesha
заранее благодарю
На диагностику надо ехать, чтоб полгода не испытывать проблему и не заниматься гаданием!
Dukesha
очень ценно. спасибо.
А какой ответ вы ждете?
Что такое рулевая стойка? Да еще и внутри нее?
129017
Есть рулевая рейка которая у вас электрическая! Есть датчики частоты вращения колёс (отвечают за ESP и ABS)! Есть электронный блок стабилизации (ESP)! Есть тормозной гидроблок! Во всех этих блоках может крыться электронная причина! Она диагностируется Старом, а не гаданиями по форумам и "продолжительным гуглением"!
Также может быть механическая неисправность!
andyo--b170
Намного лучше, спасибо. Чтоб была понятна суть: люди (с американских форумов убили на диагностику проблемы по году времени и десятки тыщ долларов, пока докопались до сути.
Dukesha
До сути чего? Проблемы как у вас? Так зачем тогда задавать этот вопрос если они докапались, ответ наверно должен быть?
тут бесплатные экстрасенсы)).
Dukesha
Да сказочники, год времени и десятку зелени, за "рулевую стойку у которой внутри некий электронный прибор"!
Если речь про амортизатор, то обычный газовый!
Если все-таки рулевой электроусилитель который стоит 600 евро!
Тормозной гидроблок 1000 евро!
Электронный блок ESP 1200 евро!
Блок датчиков угловой скорости 750 евро!
4 датчика частоты вращения 350 евро!
За десятку можно все новое поставить!
И максимум месяц если запчастей в наличии нет!
Я уже раз где то читал.В Америке десятки тысяч баксов ушло на диагностику авто...
Dukesha
пост был очень старый, на мой вопрос никто не ответил.
Если проблема в электронной части, диагностика сражу напишет что глючит!
Если механическая неисправность связана с ошибками по электронике то и направление что именно надо смотреть тоже будет (например датчик скорости считывает не верно информацию о частоте вращения, может быть датчик, а может сгнило импульсному кольцу с которого считывается информация, может вообще банально окислились контакты!)!
Dukesha
заранее благодарю
Вот прям одно из первых в поисковике ТУТ
правда не 245 но проблема та же
И все на что там ссылаются диагностируется Старом!
Вот номера на вашу машину
контакная спираль с датчиком поворота рулевого колеса A1694641518-цена около 300 евро ( возможно эта деталь вас интересовала, только тогда вы не совсем корректно обозвали рулевой вал рулевой стойкой)
129018 фото кликабельно
сзади A1695401517 - 2шт 170евро
спереди A1695401417 - 2шт 170евро
выключатель стоп сигналов A0015452009 - 12 евро
Посмотреть вложение 129018 фото кликабельно
Не, ну ты прямо задавил, задавил АВТОРИТЕТОМ. ;)
ну блин.Вся Америка не справилась....).Это им не МКС дрелью сверлить)).
LeoGQ
