Рваный разгон и дергание S350
mukka
C машиной какие-то не понятки, стала часто но не всегда дергаться при разгоне и как то не понятно разгонятся.
Не могу точно описать, но смысл такой что при плавном разгоне машина начинает жутко вибрировать или разгонятся с провалами. Причем это бывает и при резком разгоне и при плавном но интенсивном. Хрень какая то.
На диагностику заезжал, ошибок нет. Чего делать?
Машина S350 w221.
Nysali
MB
фильтр топливный давно меняли? хороший диагност нужен вам, туда где были больше не заезжайте, город не указали, какая машина тоже не ясно
Serg2005
ML-350
Начальник
По ходу коробас, но по симптомам не понятно. Нужен стар
mukka
Да понятно что карабас, но ошибок то нет!!! Проверяли старухой.
Я в Москве.
Топливный не менял, пробег 70ткм.
Куда ехать ? Что делать? Был такой опыт у кого?
Крымчанин
Дизельный Два
мне так кажется что коробка
mukka
И мне тоже, только вот что делать с ней? Ошибок нет, мастера разводят руками!
Nick_M_V
Для начала масло смените и фильтр + разъём в коробке. При таком пробеге пора уже
Nick_M_V
Пусть масло сольют спецы и посмотрят на предмет стружки, проверят не попало ли масло в разъём
Крымчанин
Дизельный Два
Nick_M_V
Масло сказали чистое. Что за разъем сам, могу посмотреть или это лезть куда надо?
Эм.. Дело в том, что у Вас 9 серия. тема с разъемом не Ваша. Это актуально для 6-й серии.. В Вашем случае могли залить масло не то, занести грязь, или это чисто механическая поломка и сканер не покажет ошибку. Вероятней всего надо снимать коробку
mukka
Странно, в целом работает она хорошо , переключения не заметные . Просто есть провалы и вибрация при разгоне . Может это все таки мотор? Или механическое что-то ?
Nick_M_V
А подушки двигателя меняли? Проверьте. От работы двигателя зависит работа коробки
mukka
Опоры менял на большом ТО, их в первую очередь проверили. По мотору так же как и по коробке нет ошибок, вот в чем дело .
Крымчанин
Дизельный Два
может адаптации скинуть надо в коробке
либо найти норм сервис
Крымчанин
Дизельный Два
я не из москвы поэтому лучше обратится к местным
вон выше люди есть местные
Serg2005
ML-350
Начальник
Подключать стар и смотреть параметры.
Заблокировать муфту гидротрансформатора для проверки.
Сбросить адаптации.
Адаптировать принудительно.
Обновить прошивку.
Подкинуть прошивку от заведомо исправной коробки.
Почистить клапана.
Поменять гидротрансформатор.
Перебраться коробку.
В общем вариантов много, нужно к знающему специалисту и все проверять.
blacknind
