Рвёт цепь ОМ611
Эдем
Я просто уже подумал что есть конкретная болезнь этих моторов. Но кого не послушаю говорят самый надежный. И цепи он не рвёт. А у меня уже две порвал.
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
после того как порвало поддон снимали? вернее все вычистили очень хорошо?
у меня тоже один раз ломало распредвал и цепь на более надежном моторе 616
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
очень важно , как вы затягивали распредвалы (без перегиба, чтобы не треснули). И второе как ставили натяжитель (его надо снять разобрать и установить по частям, после провернуть двигатель по часовой).
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Во-первых, не советую ставить НЕ оригинал цепь и к ней прилегающее. Во-вторых, кажется, всё же либо меняли мотор на другой, либо автор ошибся с номером мотора. Там 646 стоит у Вас по вину.
В третьих, возможны косяки при ремонте(как вариант, не правильно взведён натяжитель).
И в четвёртых, на Ваш мотор, лучше менять целый комплект(натяжитель, направляшки, шпильки) и т.д.
Сэкономив на этом деле - попадётесь дважды.
Эдем
Эдем
Мотор меняли. Был 646 поставили 611 так как он был дешевле на 40 тысяч. У нас 611 стоил 70 а 646 110. Но мастера сказали ставь 611 разницы впринципе никакой. И это все без навесного чисто голова блок. Возможно попался неудачный.
Эдем
Цепь ставил swag 5500 рублей.
Эдем
Тоже использую Тотал. Разные есть. Было 5W30, допуск 229.51. Несколько раз лил. не годится. Сейчас 5W40 , 229.5.
Как под распредвалами постель? Может масла не было?
Добрый день. Опять нужны версии, цепь поставил, все работает, теперь движок начал бубнеть в воздухан по-моему где то в районе турбины слышен бубнешь. До этого такого не было.
Puchaman
Проблемы с ГБЦ? Померьте компрессию
При обрыве цепи могло подогнуть один из клапанов!
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Топливный насос смотрите
r0nlex1337
