Рывки при отпускании газа на прогретой машине
Doblestniy
Добрый день!
Недавно появилась проблема - стал замечать, что при включенной передаче и отпускании газа машину как за хвост держат, торможение двигателем идет слишком активное. Кроме того на прогретом моторе при резком отпускании газа есть сильные кратковременные подергивания, которые то появляются то исчезают. На холодном моторе дерганье воспроизвести не удалось.
Коробка - механика. Может ли быть в ней дело? Вентиляцию картера месяца 4 назад всю чистил и менял шланги, а также менял датчик расхода воздуха. Топливный фильтр и насос менял год назад.
Ошибок нет. Есть только эти дерганья при отпускании газа - непостоянные, время от времени...
Где начинать копать?
Заранее спасибо!
Могут ли влиять на такое сильное торможение двигателем и рывки при сбросе газа - старые свечи? Мои сейчас пробежали 20 000 с момента замены.
Причин может быть много, их перечисление вам не поможет. Сервис нужно искать другой
oleh111
