s140 s500 Глохнет при поднятии оборотов
rizinit
Машина w140 s500 97 года vin wdb1400501a387527. Проблема следующая: при нажатии педали газа в пол, начинает набирать обороты, но набрав примерно 3.5 - 4.5к как будто бы захлебывается и глохнет прям на ходу. Если поставить на нейтраль и дать газку побольше произойдет то же самое, немного содрогнется (типо затроило), при этом произойдет вылет черного дыма из выхлопной трубы с хлопком. По ощущениям захлебывается. Но при этом заводится нормально, тянет нормально, необычных дымов при обычной езде не замечено, бензу вроде не жрет, иногда в режиме парковка немного плавают обороты, но не всегда от 0.5 до 0.6. Давление масла 1.5-1.8 на хорошо прогретом двигле на нейтрали. Какие могут быть варианты? Спасибо!
проблем может быть много, воздушный фильтр, расходомер(отключить посмотреть что будет без него) электрика топливный фильтр форсунки
Стоит ли пройти компьютерную диагностику?
ну если воздушный фильтр и топливный фильтры менялись не так давно, то с диагностики и нужно начинать решение проблем. Ищи стардиагноз, на сканер не едь.
может у тебя воздушный фильтр выглядит вот так, какие могут быть советы...
Да воздухан менял пол годика назад, и тогда при замене у него было получше состояние чем у того что на фото. Есть у нас в городе стар, закачу к ним на днях. Кстати забыл указать что предположительно проблема началась после того как машина стояла около недельки и слабый аккум разрядился в ноль. А так где то с годик назад бывал на стар диагностике и там говорили что сбросили ошибку дроссельной заслонки, но тогда проблем по езде никаких не было.
Вот на счет топливного фильтра да и вообще бензонасоса сейчас призадумался по скольку вроде бензонасос вроде как шумит немного.
давление в рампе нужно мерить
.....и желательно под нагрузкой в движении.Неплохо померить противодавление в выпускной системе (на предмет забитости катализатора и т.д.).
    59,3 KB · Просмотры: 472
    73,9 KB · Просмотры: 464
Спасибо за советы. Как будет что то известно отпишусь
Проблема была в датчике коленчатого вала
Sancho-mart
