С200/271 не реагирует на педаль газа
nem4ik
С200 компресор, мотор 271, АКПП, 02г.
Не реагирует на педаль газа, заводится, передвигается, ХХ плавает 1300-1600 об., горит ошибка по ESP. Почитал ошибки: дросель, пробои зажигания по всем цилиндрам, сбиты фазы/ скинул/ завёл, остался дросель. Подкинул рабочий дросель результата 0. Снял корпус воздушного фильтра (хотел ДМРВ другой подкинуть), под корпусом обнаружил разорванный шланг вентиляции картера. Тормознулся, жду шланг.
У кого какие догадки о причинах, подскажите?
Может ли так шланг вентиляции влиять?
1968
W203 C200 KOMPRESSOR WDB2030451F019660
АВТО-ЭЛЕКТРИК
Скласс 2,4 мотор 203 кузов отказывает педаль газа перестает реагировать стар пишет педаль меняли штуки 4 результат 0 что еще может быть?дроссель,проводка комп или ДМРВ что менять в 1 очередь
Nysali
MB
надо номер ошибки запоминать, или что точнее написано.
проблема видимо в проводке или кто то куда то лазил типа сигналки и прочее
  • Мне нравится
Реакции: 1968
Шланг вентиляции может влиять на плавающие обороты (чего-то большие),но в основном на уход адаптаций.Может закидываться маслом исполнительный механизм дроссельной заслонки.Когда меняли дроссель обучение проводили.На фазы уж никак.Цепь мегялась? Какого образца стоят электромагниты фазовращателей?
Что меняли? Педаль в салоне с датчиком положения или дроссельную заслонку под капотом.Номер ошибки со Стара проясни бы ситуацию.
  • Мне нравится
Реакции: 1968
1968
АВТО-ЭЛЕКТРИК
меняли педаль газа в салоне 4 раз результат тотже 0,диагностика пишет что не исправна педаль газа в салоне остальное не каких ошибок не выдает
Понятно,значит ошибка по датчику положения педали В37.Надо не тупо менять,а проработать ошибки по действительным значениям.
Прозвонить проводку от датчика до блока МЕ,может забиты водосливы и вода попала в передний блок предохранителей (где стоит блок МЕ).
  • DAS.pdf
    32,4 КБ · Просмотры: 408
1968
АВТО-ЭЛЕКТРИК
менял не я а знакомые я им тоже самое посоветовал проводка дросель или комп,после отказа педали надо выключить вкл зажигание итолько после этого он сново работает.Я хотел узнать иваше мнение спецов спасибо за помощь.
Nysali
MB
покажи документ знакомым
1968
АВТО-ЭЛЕКТРИК
ВСЕМ СПАСИБО ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
БУЧ
МБ 200ТЕ 1991 г.в.
не работаю
Как решили??? Аналогичная проблема у меня
vanek3000v
