Доброе время суток! Нужен совет специалиста. W221 2010 S400 Hybrid. Во время движения отключился кондиционер, на дисплее READY загорелось жёлтым . Остановился, выключил мотор, включил, всё заработало, но через 2-5 минут всё тоже самое. Гибридная установка отключилась в виду того, что кондиционер перестал работать на охлаждение батарей( если я правильно понимаю). Высоковольтная батарея заряжена 65-75 %. Когда мотор ещё холодный, во время движения горит READY зелёным, батарея заряжается. Как только температурный режим в норме, при остановке на светофоре( пока ещё READY зелёным горит), мотор отключается, и как только снимаю ногу с тормоза, мотор глохнет, приходиться заводить заново. Если гибридная установка на ходу отключается, машина работает в штатном режиме, только кондиционер не работает. Заметил последнее время, на горячий двигатель, после нажатие старт, двигатель запускается не сразу, а через 2-5 секунд и бывает не с первого раза. Что пробовал: менял 12 В аккумулятор, снимал на ночь клемму, не помогло. На диагностике пишет код 900Bтерминал 30. Буду признателен за советы.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
