Сайлентблок на W220?
  • Автор темы Автор темы Gray75
Подвеску проверил у знакомого автослесаря в гараже, накрылась шаровая в рычаге поперечном нижнем правом (болталась как соп...), заменили рычаг на Lemforder (31236 01) - тестирую...
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=25737
Напрашивается нехороший вывод по официальным сервисам в плане диагностики подвески (был на двух - Минск, Гомель). По электронике и её диагностике пока к ним, т.к. у них есть "старуха":)
свои десять пятнадцать тысяч он выходит, а это год эксплуатации. так что запишите дату замены и километраж.
Что имеем, две официальные диагностики, по результатм - заменил опору шаровую нижнюю (люфт), далее знакомый автослесарь (проверка "монтировкой") результат - замена правого рычага поперечного нижнего (люфт шаровой рычага - куда смотрели официалы:confused: https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=202246&postcount=11), передний верхний левый рычаг "бумеранг" - живой, рулевые наконечники - живые. Проведена проверка и подтяжка передних ступичных подшипников (был люфт), проверка и подтяжка рулевой рейки (рейка сухая). Глухой стук спереди слева на "неровностях" при малых скоростях остался...ощущение стука под "левой ногой".
осталось проверить резинки стабилизатора и упор самой стойки на рычаге
Как проверяется упор стойки?
проверить можно снятием или визуально глянув на место соединения, проверить наличие фиксаторов. но я больше склоняюсь к втулкам рычага стабилизатора
Место посадки стойки на рычаг 40 - если правильно понимаю, стойка вертикально сажается на опору рычага №40 (которая имеет круговую канавку) и фиксируется винтами "штифтами" №35 в тело опоры рычага №40 по принципу "фиксации дверной ручки на квадрате"???
    57,3 KB · Просмотры: 367
    77,9 KB · Просмотры: 305
j.bond.007
