салинблоки кабины на торсионе на 814 мерсе
МОЗГАН
парни кто знает подробную працидуру по замене салинблоков КАБИНЫ 814 МЕРИН,И КАК ИХ СТАВЯТ СМЕЩЕНИЕМ К В КАКУЮ СТОРОНУ!!!!????????????Тема интересна не только мне будет!
Здесь на форуме эту тему уже подробно описали несколько раз,Карен 66 посмотрите его ответы.
Здесь на форуме эту тему уже подробно описали несколько раз,Карен 66 посмотрите его ответы.[/QU
дай ссылки его не найду его тем!
Для замены с\блоков особых условий не требуется.Правый без проблем.Левый сложнее:надо открутить бампер,и выдвинуть его вперед,затем,открутить кожух жгута проводки,может придется слегка поддомкрачивать кабину,под крыло колеса,а так все делается руками,без особых трудностей.Если с\б старые,то обойма выходит легко,а сам с\б приходится сбивать зубилом.Потом проходишься наждачкой,смазываешь графиткой,и загоняешь новый с\б.И все ОК.А с/блок ставится меньшим просветом в верх,т.е. смещением в верх.Потом надо регулировать торсион,а если стоит спалка там проще.
Volcost
