Сальники на клапана
rubaxa161
Мерседес 814
Грузоперевозки
Всем привет.Ребята кто в теме прошу совета.Можно заменить сальники на клапанах не снимая головки? У кого был такой опыт отзовитесь.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
можно порши то впритык к башке на вмт встают
rubaxa161
Мерседес 814
Грузоперевозки
Хотелось узнать менял кто и как это сделать? кстати забыл уточнить двигатель 366.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
я завтра менять буду! отверткой выдерну старые вставлю новые смажу маслом и оправкой забью их. вроде ничего нового сальники как на любой машине только геометрия разная . можно на ВАЗ-06 потренироваться .:D
rubaxa161
Мерседес 814
Грузоперевозки
Ну давай ,заменишь расскажешь как все прошло.Удачи.
Karen66
Берешь головку на 27 с трещеткой,вставляешь в гайку шкива компрессора и крутишь до метки на демпфере.Или на 1 или на 6 клапана полностью закрыты (штанги свободны).Затем крутишь до выравнивания коромысел или 5 или 2 цилиндра,клапана в одном из них будут закрыты.Ставишь метку на демпфере,затем подкручиваешь до выравнивания коромысел или в 4 или в 3 цилиндре,опять ставишь метку.Теперь подкручиваешь заводскую метку,откручиваешь оси коромысел,первый и шестой поршня у тебя в ВМТ.Рассухариваушь все четыре клапана(1,2,11 и12)при этом застелив все вокруг клапанов белой тряпочкой,чтобы не потерять сухари.забиваешь оправкой сальники,засухариваешь.Подкручиваешь под первую свою метку,рассухариваешь3,4,9 и 10 клапана,проделываешь все вышеописанное.Затем подкручиваешь под свою вторую метку,лечишь 5,6,7 и 8 клапана.Потом ставишь на место оси,не попутав установку стыка между ними(папа от радиатора,мама от кузова).После этого надо отрегулировать клапана.Выводишь на заводскую метку,при подходе к ней смотри,выпускной какого цилиндра закрывается(1 или 6).Как только коромысла выравняются,регулируешь цилиндр параллельного хода.Если выровнялся на первом-регулируешь шестой и наоборот.Если все понял-удачи,если нет,то не рискуй,подтяни спеца.
rubaxa161
Мерседес 814
Грузоперевозки
Огромное Спасибо.Клапана я регулирую сам поэтому думаю разберусь.Стал жрать масло вот думаю попробовать заменить колпачки как думаете есть смысл.:icon_question:
Михаил17
грузоперевозки,
А сколько заливаешь от замены до замены?Может уже и маслосъмные кольца на критическом износе или залегли.А дымит сильно?
rubaxa161
Мерседес 814
Грузоперевозки
Сжирает примерно 2.5литра на тысячу но движок сухой,тяга вроде есть,вот думаю попробовать заменить колпачки стоит или нет?
Михаил17
грузоперевозки,
Меняй, они от срока давности дубеют,от них подъедает масло но не так.А по расходу похоже,что кольца на подходе.
rubaxa161
Мерседес 814
Грузоперевозки
Я тоже думаю кольца масленые кончились но пока скрывать не буду.Спасибо за совет.
Михаил17
грузоперевозки,
Надо померить компрессию и будет видно,как и что, если менее 20бар гатовься к капиталке.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
сними с выпускного клапана рассухарив пружину и пошевели сльник проверь на предмет деревянности .
Karen66
У меня движок заводской,сальники не стояли Поставил их для успокоения,но это не спасло от жора,пришлось вскрывать.Претензий к тяге не было.В итоге поменял шат вкладыши,кольца.Управился за четыре дня(ужасная погода)Мотор работает ощутимо тише,выводы о дымности делать рано,но как бы ни было,уж столько жрать не будет,крайний рейс за три тыс слопал 3 литра масла.
rubaxa161
Мерседес 814
Грузоперевозки
Мужики такая тема по поводу сальников,сегодня снял форсунки на диагностику и заметил такую ерунду,все колпачки разорваны на выхлопных клапанах.Вопрос к размышлению почему только на выхлопных?:sad::?:
Михаил17
грузоперевозки,
Выхлопные клапана на много горячей впускных,поэтому колпачки тоже имеют отличие от диаметра до качества резины и в цене они чуть дороже.
Karen66
А может чудо-спецы влупили сальники,не разобравшись,что они разные?
Михаил17
грузоперевозки,
doldon
