салон-зажигание
stepanskr9
Всем добрый день ! Подскажите пожалуста ,как снять передние подголовники в мв е-124 2,2 дв. 94 г. в. И еще сталкивался кто либо , что при резком нажатии на педаль газа немного прослушивается стук пальцев. Спасибо!
по стуку пальце могу сказать либо топливо плохое, либо с зажиганием покапаться надо, октан корректор есть???
Всем добрый день ! Подскажите пожалуста ,как снять передние подголовники.
На задней стороне обшивки кресла нащупайте дырочку(на правой или левой не помню)нажимая на неё вытаскиваете подголовники(отверстие спрятано под обшивкой)!:icon_exclaim:
Прошу прощения что вклиниваюсь в разговор, но тоже слышен звук этот из-за плохого бенза, октан корректор есть там если не ошибаюсь 7 положений, цифрв от 1 до 7 , ездию на 95 топливе, сейчас корректор в положении 1 , правда что с понижением октанового числа топлива корректор нужно крутить ближе к 7-мому положению? Разъясните пожалуйста. С Уважением Станислав.
не совсем так Станислав, на октан корректоре не цифровые, а буквенные обозначения, там если я не ошибаюсь з положения, сейчас точно не помню надо глянуть, так вот быквы N и S третье положение не помню, так вот положение S это для 95 N для пониженного октанового числа
А вот нет, двигатель у меня 111.960 2.2 (150 л.с.) коробка автомат, есть октан корректор там цифры от 1 до 7 .
да???странно, у моего папы на 102 такой как я описал, хоть 111, там уже HFM впрыск наверно и октан корректор несколько изменен)))
По опыту владения бензиновых моделей(имхо) если при резком нажатии на педаль акселератора слышен звон пальцев( те двигатель без нагрузки, те не тянет машину в гору) то зажигание отрегулировано правильно. другое дело бензин, но тогда бы от него детонировало постоянно
верно пишете, детонирует где-то с 40 - 60 км в час , на трассе всё в порядке. я списываю это дело на безобразие которым мы заправляемся.
    52,3 KB · Просмотры: 377
    62,4 KB · Просмотры: 85
У меня тоже цыфры и пломба стоитеще не открывал, надо попробовать.
то что с пломбой это с другой песни, лучше не трогай:icon_e_smile:
То что с пломбой влияет только на непрогретый двигатель. Это на заводе корректируется работа инжектора, и часто для каждой машины индивидуально.
Дааа- и думай что хочеш, спасибо , что отозвались.
а что думать, я сегодня проехал 500 км. на положении "3" на 95 бензе, и этот звук типа "пальцы трещат" его не стало.
yurygoncharenko
