Салонное зеркало
mrdaimler
Smart FourFor
CLA200
E220CDI
Sprinter 311 CDI
Sprinter 516 CDI
Транспорт
Установил оборудование под телефон, кроме зеркала с микрофонами. Хотел поставить микрофон от SIEMENS, но он не воспринимается блоком UHI.Подскажите, кто знает параметры штатных микрофонов в родном зеркале?
Don300
Поподробнее пожалуйста, что за оборудование и куда установили.
mrdaimler
Smart FourFor
CLA200
E220CDI
Sprinter 311 CDI
Sprinter 516 CDI
Транспорт
Спасибо за отклик, просто долго не заходил. Давно решил проблему. Установил микрофон от W210, все заработало. Еще раз спасибо.
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
что это такое?
что это такое? как оно работает и для чего оно нужно?
    163,7 КБ · Просмотры: 460
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Вот прочтите ОПИСАНИЕ
на всякий случай скопирую сюда, вдруг кому еще понадобится:
1. Комфортная подсветка.
2. Включение левого светильника для чтения.
3. Внутреннее освещение.
4. Подъемно-сдвижной люк.
5. Включение внутреннего освещение в передней части салона.
6. Автоматическая функция внутреннего освещения.
7. Включение внутреннего освещения задней части салона.
8. Датчик температуры воздуха в салоне
9. Включение правого светильника для чтения
10. Система вызова помощи «TeleAid»
11. Выключение устройства защиты от буксировки
12. Выключение устройства защиты салона
13. Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим ослаблением слепящего эффекта
14. Кнопки передатчика устройства дистанционного открывания ворот гаража
15. Светильник для чтения
Автоматическое управление внутренним освещением осуществляется с помощью выключателя 6. Внутреннее освещение включается, если в темноте Вы: разблокировываете замки Мерседеса W211, открываете дверь, открываете багажник. Внутреннее освещение снова выключается с выдержкой времени. Функцию выключения освещения с выдержкой времени можно установить через мультифункциональный дисплей.
Автоматическое открывание или закрывание подъемно-сдвижного люка осуществляется переключателем 4. Нажмите переключатель с преодолением точки сопротивления в требуемом направлении. Подъемно-сдвижной люк открывается полностью. Для остановки нажмите переключатель в любом направлении.
Юстировка подъемно-сдвижного верхнего люка необходима после прерывания подачи напряжения питания из-за разряжения или отсоединения аккумуляторной батареи, механического закрывания люка, открывания люка рывком или нарушения режима работы.
Для того что бы «обучить» люк нужно нажать на переключатель в направлении «Подъем», подождать пока люк поднимется и держать кнопку нажатой еще около 1 секунды.
Система вызова помощи TELEAID действует в пределах Германии.
Устройство защиты салона. Световая и звуковая тревожная сигнализация срабатывает, если замки Мерседеса W211 заблокированы кто-то разбивает боковые стекла и проникает в салон.
Для того что бы включить защиту салона, поднимите боковые стекла и закройте верхний люк. Пока люк открыт, защита не включится. Заблокируйте двери Мерседеса W211, защита включится приблизительно через 30 секунд. Не оставляйте какие-либо предметы (талисманы, вешалки и т.д.) подвешенными к зеркалу заднего вида или к ручкам на потолке салона. Это может вызвать ложную тревогу.
Если в заблокированном Мерседесе W211 остаются люди или животные, то следует отключить защиту. Для этого нужно повернуть ключ в замке зажигания в положение 0 или 1 и нажать кнопку 12. Контрольный светодиод коротко мигнет. Устройство защиты салона останется выключенным до тех пор, пока Вы снова не заблокируете Мерседес.
Устройство защиты от буксировки следует выключать при транспортировке или буксировке Мерседеса W211. Для этого поверните ключ в замке зажигания в положение 0 или 1 и нажмите на кнопку 11. Светодиод на кнопке коротко мигнет. Если ключ в замке зажигания находится в положении 2, устройство защиты от буксировки не выключится. Заблокируйте двери Мерседеса W211 при помощи дистанционного управления. Устройство защиты от буксировки останется выключенным до тех пор, пока Мерседес не будет заблокирован еще раз.
Внутреннее зеркало заднего вида автоматически включает функцию ослабления слепящего эффекта, если одновременно включено зажигание и свет фар, идущего сзади автомобиля, попадает на датчик на зеркале. Зеркало не ослабляет слепящий эффект если включена передача заднего хода или включено внутреннее освещение.
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
Спасибо большое что ответили на все мои вопросы!))
Krasivuy_92
Mercedes w211 e500
внутреннее зеркало
Всем привет!
Снял зеркало для того что бы убрать ленточку которая просто была завязана вокруг него, а вот поставить теперь не могу... может кто у себя ставил/снимал, подскажите пожалуйста!
Всем привет!
Ставится в обратном порядке снятию.Снимается резким движением вниз,ставится резким движением вверх.Через проставку можно молоточком помочь по основанию зеркала.
MBuser
E-class
Всем привет!
чтобы поставить необходимо усики свести и пружина придержит один из них в недоконца выдвинутом состоянии, ставится без постукиваний - одним точным и резким прижатием зеркала на свое место, при постановке (обязательно точно попасть на свое место) пружина нажимается, усик вытаскивается до конца и зеркало само становится на свое место. С первого раза врядли получится, ...я поставил ...раза с 5-го
ivo_petkov1976
