Самопроизвольное включение фары
  • Автор темы Автор темы Mrbens
Mrbens
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой:
Расскажу по ситуации:
Паркую АМ, выключаю все, габариты,печку,музыку. Глушу, выхожу из АМ, закрываю, все нормально иду домой , выглядываю в окно - горит фара, именно одна как у пирата, дальний свет, то горит , то моргает , выхожу проверяю все выключено, а одна фара горит , пошевелил переключатель вроде пропало, приезжаю на сервис , а мастера разводят руками , мол нет дефекта , не знаем что смотреть...
Что это может быть? Как лечить ? С чем есть ?
Проблема повторяется , раз 4 наблюдаю сам, уже сменил АКБ
точно парковочный режим не включаете случайно? при включенном зажигании и включенном парковочном режиме ничего гореть не будет до тех пор пока не выключите зажигание.
P.S. хотя на камазе может как-то и по другому все...
Тему ап, копался сегодня целый день, в итоге открутил фару, нашел большую трещину с дыркой , запаял, дырка была со стороны лампочки (inter чето там) в общем помощник доп освещения при поворотах! Грешил на дальний а теперь понял откуда хвост тянется, пока снял лампочку , ошибки нет, только если включить этот самый (inter че то там) через б/У . Куда копать дальше что может быть господа ?
Похоже всетаки на Камазе!:D
Хотя откуда на Камазе освещение выполняемого поворота???:D
ВИН в студию или хотя бы тип кузова и год выпуска!!
А то мы тут скоро экстрасексами станем угадывая какая у вас машина!
petrVagPetr
