Самостоятельное обслуживание w211
semen7833
Доброго времени суток!!!
Вопрос как обслуживать авто? Что можно делать самому (например менять колодки, масло и т.д.) или все надо делать через компьютер? Интересует по авто с 2008 года выпуска. Спасибо.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
semen7833
semen7833 масло меняю сам! Колодки тоже можно но руки должны быть на месте... и не открывать дверь и ключ вынуть... А лучше конечно со старом...Так как машина не дешевая, лучше обратиться к мастерам и если надо заменить колодки, жидкость тормозную, тормозные диски... Шаровую сам менял... Намучался конечно... Ролик генератора у мастера менял (там без ключа специального нечего делать...), воздушный фильтр сам менял....CD чейнджер сам ставил..
TK1
Сервис мерседес
Через компьютер
Vladimir.CDI
semen7833 ...Так как машина не дешевая, ..
поймал себя на мысли что машина то уже дешевая.... у нас тут полно предложений до 10 тыс, так что как мне кажется 211-й переходит уже в разряд "для гаражного ремонта"
Sergginio
W211 E320
тренер по теннису
Что-то слабо верится , что даже в Белоруссии рестайлинговые W211 2008-10 годов стоили до 10 т.Э . А по теме - если спрашиваешь что можно делать по машине самому - то лучше сразу ехать если не к ОД , то в нормальный сервис со Старом .
perunov31
Сисадмин
Vladimir.CDI для каждого дешевая и недешевая понятие разное! Для меня она недешевая, а для Москвича у которого зарплата в 100 тыс. рублей так она дешевая...
Дмитрий050
WDB2110161A100085
все что связаннос обслуживание тормозов СТРОГО через стар
semen7833
Просто иногда хочется и самому повозиться, да и время и деньги тоже не лишние на банальную замену колодок тратить.
Дмитрий050
WDB2110161A100085
эт да- я тут банально сам помпу поменял, мне бы стар еще
sergej987
s211 e240
Дмитрий050
WDB2110161A100085
sergej987
s211 e240
Да это китайский.Для меня одного хватит.Гарантия 2 года и деньги не большие.Не надо из-за каждой фигни мататьса всервис.У нас 3 диагностики у официала и прибор считай прос....Ещё они через нет могут его тестить если какие проблемы.Летом буду брать.
shures
Merc 220 CDI w211 2006 год 170 кобыл, мешалка, сарай
тоже кабелек интересует.
Но дорогие , заразы.:( До этого была Авдя - vagcom значительно дешевле.
А кто скажет: в чем разница между 3-м и 4-м (кроме цены:D).
И есть ли ему какие-то более бюджетные альтернтивы.?
sergej987
s211 e240
В четвёртом болше инфы по новым моделям,но с русским языком я найти не смог.Читать ошибки и инфу с мотора есть дешовые сканеры.А работать с инж. меню только стар.
sergej987
s211 e240
Brand New 2010 ELM327 USB Version 1.4a CAN BUS OBD2/EOBD RoHs Compliant Diagnostic Interface Tool
You are bidding for a brand new, Professional ELM327 v1.4a USB OBD2 to USB diagnostic interface Cable Tool to link your car to a laptop or PC using the software
One of the BEST made elm327 v1.4aTool on the Market
INFORMATION:
This diagnostic Interface tool and software will convert your normal laptop or PC into a car diagnostic station.
Works on most cars/vans that support compliant OBD-II
(i.e. Alfa Romeo, AUDI, BMW, Citroen, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, SAAB, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo)
This latest PC-based tool supports all compliant OBD-II protocols and is dispatched with a number of compatible programs.
The output protocol (connection to laptop) is USB.
OBD-II Protocols:
• ISO15765-4 (CAN BUS)
• ISO14230-4 (KWP2000)
• ISO9141-2
• J1850 VPW
• J1850 PWM
Output protocol: RS232
Baud rate: 9600 or 38400
Indicator LEDs: OBD Tx/Rx, RS232 Tx/Rx, Power
Operating voltage: 12V, internal protection from short circuits/overvoltages
Save on all the expensive garage bills by diagnosing your cars faults yourself
Picture is for illustration purpose only, colour may very
Description:
OBD-II Software program which allows you to use your PC and a hardware interface to get the information from your car's computer.
The program is very user-friendly, and easy to learn. It is also very easy to install: simply extract the files into a folder on your computer's hard drive, and you're ready to go. To uninstall the program, simply delete the entire contents of the folder where the program resides.
The software supports Windows 98, XP, Vista and Windows 7 and Mac's
Features:
The program lets you perform the following operations:
Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database).
Clear trouble codes and turn off the MIL ("Check Engine" light)
Display current sensor data, including:
Engine RPM
Calculated Load Value
Coolant Temperature
Fuel System Status
Vehicle Speed
Short Term Fuel Trim
Long Term Fuel Trim
Intake Manifold Pressure
Timing Advance
Intake Air Temperature
Air Flow Rate
Absolute Throttle Position
Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
Fuel System status
Fuel Pressure
Data graphing and logging
Freeze Frame data
Continuous and Non-Continuous Oxygen Sensor test results
Many others...
What You Get
USB Diagnostics interface tool
CD with software program and drivers
Please note, will not reset the Airbag or ABS lights
This interface tool is Brand new, in Stock and is always dispatched within 36 hours of Payment clearing – Monday to Friday.
(UK 1st Class Recorded Delivery) Safe Delivery Guaranteed
Такой например.Цена 30 евро.
shures
И он 100% merc по Can шине гамает? с 2004г. Я в протоколах жтих не шибко шарю.
А софт свой для него?
DcFc_Deathless
