Сбой датчика хладагента при каждом перезапуске
Kameton709
Здравствуйте
Автомобиль cla amg 45s 2020
W1K1183541N179802
Датчик хладагента отваливается от машины если машина уснет (10 минут после постановки на охрану или снятие клемы).
История:
В сентябре 2025 года поймал клин вентилятора кондиционера из-за грязи, кондей холодил только на ходу, в пробках не работаем - заказал новый вентилятор.
Пока ждал вентилятор был эпизод когда на пару дней глючила панель управления кондиционером, просто тухла, хотя предохранители были в порядке, заработало само.
Вентилятор пришел к маю, поставили вентилятор, но обнаружили что на фишке и разъеме датчика хладагента окислы и провод питания фактически отгнил.
Восстановили фишку, датчик поставили новый.
Запустили машину, заправили фреон, обучили (инициализировали) датчик через xentry - работает, холодит.
Пока пошел расплачиваться на кассу сервиса заболтался, возвращаюсь к машине минут через 20 - кондиционер не работает.
И понеслась…
Обучаешь датчик - кондей работает.
Машина засыпает, обучение слетает - кондей не работает.
Проверяли-звонили проводку - все ок
Менял на всякий случай еще раз датчик - не помогло
Менял блок SAM (белый в ногах пассажира) - не помогло
Обновлял блок SAM - не помогло
Экспериментировали с давлением фреона, думали закачать именно 1234 как на наклейке - не помогло.
Проблема остается - машина засыпает и датчик с машиной больше не дружит.
Но если обучить датчик - система исправна.
Что-то происходит именно когда машина засыпается (или пробуждается от сна)
Завтра вот думаю менять саму панель управления климатом (где кнопки), может дело в ней.
Не хочется поменять по чуть-чуть всю машину, но пока кроме метода тыка идей нет
Прошу дать ценных и не очень советов
По возможности порекомендовать специалистов по электрике.
Похож на програмный сбой.обновите блок sam и климат.
климат на них не обновляемый
а вот SAM и CPC требуют обновлений
Обновил SAM, обновил CPC
До обновления:
Обучил датчик хладагента - кондиционер работает до сна машины
После обновления:
Обучаю датчик хладагента, кондиционер не работает, просто вместо ошибки по датчику хладагента появляется ошибка по датчику температуры испарителя.
Сам блок климата тоже подкидывал на всякий от другой машины - тоже не работает.
Обратил внимание, что в потоке данных не определяется температура датчика в ногах слева, решил и его заменить на новый, но не помогло, дальше не определяется температура в ногах слева
номера софтов какие обновили ?
В SAM зашло 9020103
В CPC зашло 9022761, пытался лить 9049200, но она не загрузилась
Извините, если плохо или не рассказываю, к ремонту авто отношения не имею, просто пытаюсь ускорить ремонт своего авто
в SAM точно неправильное по залито
и в CPC тоже не обновили
Прикольные были специалисты.
обновления блоков не помогли SAM и CPC не помогли(
софты опять наверно не те залили
проблема решена за 2 месяца катания машины по сервисам.
Блоки обновляли, блоки на б/у меняли, кодировками игрались, машину разбирали и всю проводку звонили - проблема не уходила
Было принято решение следующее:
1) поставить самый обычный аналоговый мерседесовский датчик за 1500р
С завода цифровой 2.1 LIN A0009055916
Теперь аналоговый A2110000283
2) сменить под него фишку
3) перепиновать под него SAM
4) сменить тип датчика в кодировке SAM с 2.1 LIN на аналоговый датчик
Да, колхоз, но наконец-то машину можно эксплуатировать летом.
После сна машины и после скидывания клеммы машина больше не теряет датчик и кондиционер работает.
Исходную причину беды не нашли, возможно проблема была в том, что из наличия, что «на заказ с Германии» привозили несколько раз паленые датчики с заводским номером A0009055916
Руська
