Сброс сервиса. Замена щитка?
TolyaS211
Всем привет. Вопрос такой, не могу сбросить "техосмотр" и "проверку катализатора", делал через Ассист и Старом. Диагност говорит, меняй щиток, но, что то не вериться мне. Что делать?
Хоть в Москву не едь! Достало это пиканье...
Старом это делается за 10 минут! Старом в щитке, в инженерке, в кодировках включается кодировка ввод даты и времени в ручную (скорее всего стоит настройка по навигации) и после этого появляется меню в щитке настройка даты там же где время! И переводчик англо/немецкий ( я пользуюсь онлан переводчиком в смартфоне) не помешает! После изменения строки кодировки и переноса кодировки в щиток, обязательно сделать сброс щитка!
На днях у меня тоже высветилась такая ошибка. 1.Сначала нужно проверить время и дату. 2.Установить эти параметры. 3. А затем можно сбросить эти ошибки. А как это сделать-двумя постами выше дают ссылку. У меня получилось. Все делал кнопками на руле. Удачи.
DemeR_SWAG
