щелчки из под крышки предохранителей
0733
Езжу на 210 скоро год, сначала не замечал, а потом стал слышать тихие щелчки из-под крышки предохранителей (справа над правым колесом). Периодичность щелчков 2 сек. Подскажите что это может быть.
Johnsonnew
так откройте крышку и посмотрите и послушайте. вообще там нечему вроде щелкать. релюшки слевой стороны.
f.a.a@bk.ru
У меня 210. Каждые 2-4 секунды под ногами у пассажира щелкает. Это реле.
А314КА
Справа по ходу движения стоят мозги, а слева по ходу движения предохранители.
Точно из под крышки предохранителей? Обычно в этом месте щелкает клапан ABS......... :?
Johnsonnew
справой стороны нечему особо щелкать, единственное что может быть вентилятор печки шуршит?
0733
Печка почти не слышна, движка шепчет. Открыл капот, стук прямо из-под крышки, ткак-будто по самой крышке стучит. Скорее это правда релюшка...
AlexP
Был такой трабл. Это клапана на печку. Сначала счелкали, а потом заклинил тот, что на левую сторону. Париться не стал, может их и ремонтируют, а заменил на рабочие с разборки.
andreyznsk
Там слева стоит клапан сброса картерных газов, который щелкает переодически, а кажется, что щелкает предохранители.
Serg2005
ML-350
Начальник
Щелкунчик, однако :D
  • Мне нравится
Реакции: tir
STAWROPOL
У меня Е200CDI 2002, такая же проблема ... что то щелкает справа... что делать все таки?
AK1984
CLK 230 w208 1999г.
Добрый всем день.
У меня clk 208 кузов 1999г. сегодня с утра услышал с правой стороны под капотом щелчки. После начала движения они не пропали. Пока больше не ездил. Что все таки может справа щелкать?
Спасибо.
Serg2005
ML-350
Начальник
там мозги, не мешайте им щелкать.
  • Мне нравится
Реакции: tir
francuz_v
ну ежели про щелчки...тоже щёлкает вернее цокает ,слева части двигателя точно не локализовал ,но если выключаю климат щелки-цоки прекращаются... :))) w210 E240. понятно что какая то хрень в климате,но что?при всем климат работает нормально...но звук мотора как у дизеля немного неприятен бывает
Володя..
