Щиток приборов
  • Автор темы Автор темы syget
syget
Щиток приборов W211 2004г стрелки
После сильных морозов перестала подниматься стрелка спидометра выше 70км\ч, слышал что внутри ломаются пластиковые кольца. Помогите с инструкцией по разборке\сборке щитка, а если есть у кого фото, был бы очень признателен :oops:
продам приборку новую после рестайловую с русским языком за 400 евро
Проблема с приборным щитком
Подскажите, может кто сталкивался - на дисплее спидометра появилось пятно непонятного происхождения. Оно постоянно увеличивается, притом что визуально показания дисплея находятся за ним, т.е. на битые пиксели вроде не похоже. Само пятно как будто ручкой каракули если на бумагу тонкой линией водить - не сплошное, а как след на пыли, как будто например жук какой-то ползает беспорядочно, в этом роде. Кто-то с этим сталкивался?
    91,3 KB · Просмотры: 482
    335,9 KB · Просмотры: 525
    84,4 KB · Просмотры: 393
ef
От как раз похоже на битые пиксели!
смущает то, что сообщения дисплея находятся за этим пятном, как бы через стекло, а пятно ближе к водителю. не на одном уровне.
....есть два пути решения данной проблемы:
1 замена щитка
2 замена монитора(монитор придётся брать с донора)
Да езди так и не парься! А то поменять дорогое удовольствие! Оно же все работает, просто пятнышко!
С утра прихожу в гараж, завожусь и смотрю насколько выросла. Началось с 13 числа с маленькой риски. На снимке сливается в сплошное письмо, однако это на самом деле линия, причем вроде как непрерывная, как тонкой ручкой нарисован клубок ниток. Там где частично заходит на показания, - видно что находится как бы через стекло от основных показаний дисплея (сверху). При отключении зажигания и угасании дисплея видна как темное пятнышко. Хрень какая-то!
Подскажите как снимается щиток? Сложно самому?
На выходных снял щиток, похоже дисплей накрылся. На фотках видно. Протер, почистил, Глубже разбирать не стал, боялся сломать что-нибудь.
    22,9 KB · Просмотры: 466
    42,3 KB · Просмотры: 460
Присоединюсь. А можно ли его отремонтировать на рестайлинговом 211? Его просто вырубило, не показывает ничего, при этом все остальное работает, предохранители в порядке, отклик на разъеме есть. В Питере сказали, что не ремонтопригоден, но может в Москве и сделают. И можно ли заменить его на б.у. с разборки, если этот не сделать?
Подскажите плиз.211 америкос 2003г
возможна ли замена приборки на европейскую да еще и с рестала.
Есть кто делал уже такое?
Замена возможно, только команд нужно найти европейский.
И хорошего диагностиста.
Не вижу связи между приборкой и командом,а если там вообще его нет и стоит обычный дисковый мафон
Можно поставить и обычную приборку и команд.
...конечно возможно... если машина до рестайла,то в щитке не будет русского языка а новый щиток будет с русским языком...
привет всем!
Нашёл друзей по неприятностям))))
Моя история: "подъехал к кафешке, закрыл авто, пошёл чаи погонял, вернулся сожусь, а там блин бортовик глюкнул (половина дисплея показывает половина нет, ровно пополам по вертикали) вот засада" причём круиз контрол показывает по всей окружности а вот дисплей, гад такой, половину.
У меня с наступлением весны пятно пропало, как только морозы прекратились все прошло, как будто и не было. Даже не знаю с морозами вернется или нет? А чтоб полдисплея только светилось - тут наверно контакт пропал. А если дверь при движении приоткрыть, чтоб дисплей красным загорелся, тоже половина светит?
Ребят такая проблема потух щиток приборов полностью ничего не показывает, попробовал отключить на время аккумлятор, но это не помогло, E240 w211 vin WDB2110611A332097. Поиском искал ничего подобного не нашел.
Ребят никто ниче не знает что ли, сегодня ночью в краснодар еду может какой нибудь предохранитель сгорел, помогите кто что знает....
Akor_Elvan
