Щиток приборов
Carllsonman
Mercedes-Innovations
продам приборку новую после рестайловую с русским языком за 400 евро
dmitry-1972
Проблема с приборным щитком
Подскажите, может кто сталкивался - на дисплее спидометра появилось пятно непонятного происхождения. Оно постоянно увеличивается, притом что визуально показания дисплея находятся за ним, т.е. на битые пиксели вроде не похоже. Само пятно как будто ручкой каракули если на бумагу тонкой линией водить - не сплошное, а как след на пыли, как будто например жук какой-то ползает беспорядочно, в этом роде. Кто-то с этим сталкивался?
    91,3 КБ · Просмотры: 482
    335,9 КБ · Просмотры: 525
    84,4 КБ · Просмотры: 393
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
ef
От как раз похоже на битые пиксели!
dmitry-1972
смущает то, что сообщения дисплея находятся за этим пятном, как бы через стекло, а пятно ближе к водителю. не на одном уровне.
albatros
GLK, МЛ350 W164
....есть два пути решения данной проблемы:
1 замена щитка
2 замена монитора(монитор придётся брать с донора)
perunov31
Да езди так и не парься! А то поменять дорогое удовольствие! Оно же все работает, просто пятнышко!
dmitry-1972
С утра прихожу в гараж, завожусь и смотрю насколько выросла. Началось с 13 числа с маленькой риски. На снимке сливается в сплошное письмо, однако это на самом деле линия, причем вроде как непрерывная, как тонкой ручкой нарисован клубок ниток. Там где частично заходит на показания, - видно что находится как бы через стекло от основных показаний дисплея (сверху). При отключении зажигания и угасании дисплея видна как темное пятнышко. Хрень какая-то!
Подскажите как снимается щиток? Сложно самому?
dmitry-1972
На выходных снял щиток, похоже дисплей накрылся. На фотках видно. Протер, почистил, Глубже разбирать не стал, боялся сломать что-нибудь.
    22,9 КБ · Просмотры: 466
    42,3 КБ · Просмотры: 460
Analeks
Присоединюсь. А можно ли его отремонтировать на рестайлинговом 211? Его просто вырубило, не показывает ничего, при этом все остальное работает, предохранители в порядке, отклик на разъеме есть. В Питере сказали, что не ремонтопригоден, но может в Москве и сделают. И можно ли заменить его на б.у. с разборки, если этот не сделать?
Alex x4
Viano
Подскажите плиз.211 америкос 2003г
возможна ли замена приборки на европейскую да еще и с рестала.
Есть кто делал уже такое?
Vollej
w203
Фармацевтика
Замена возможно, только команд нужно найти европейский.
И хорошего диагностиста.
Alex x4
Viano
Не вижу связи между приборкой и командом,а если там вообще его нет и стоит обычный дисковый мафон
Vollej
w203
Фармацевтика
Можно поставить и обычную приборку и команд.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...конечно возможно... если машина до рестайла,то в щитке не будет русского языка а новый щиток будет с русским языком...
Girey
mercedes-benz e200 kompressor avantgarde
привет всем!
Нашёл друзей по неприятностям))))
Моя история: "подъехал к кафешке, закрыл авто, пошёл чаи погонял, вернулся сожусь, а там блин бортовик глюкнул (половина дисплея показывает половина нет, ровно пополам по вертикали) вот засада" причём круиз контрол показывает по всей окружности а вот дисплей, гад такой, половину.
dmitry-1972
У меня с наступлением весны пятно пропало, как только морозы прекратились все прошло, как будто и не было. Даже не знаю с морозами вернется или нет? А чтоб полдисплея только светилось - тут наверно контакт пропал. А если дверь при движении приоткрыть, чтоб дисплей красным загорелся, тоже половина светит?
Робик
Mercedes E240 W211
Ребят такая проблема потух щиток приборов полностью ничего не показывает, попробовал отключить на время аккумлятор, но это не помогло, E240 w211 vin WDB2110611A332097. Поиском искал ничего подобного не нашел.
Робик
Mercedes E240 W211
Ребят никто ниче не знает что ли, сегодня ночью в краснодар еду может какой нибудь предохранитель сгорел, помогите кто что знает....
xiag
