Щиток приборов.
grandzj
Помогите схемой подключения щитка приборов A2105404848
Два разъема, от w210 98-го года. Спасибо!
hanter
Помогите.не гаснет панель приборов,(НЕ горит свет в салоне.часы,температура, )
W210 e200 НЕ горит свет в салоне.когда открываешь двери,а от выключателя на плафоне горит! и не работают стекло подъемники! накрылось всё разом!
Предохранители вроде все проверил.
philipbs
Панель приборов HELP!
210 дорестайл
Решил попробовать восстановить битые пикселя, снял панель, разобрал, проложил резинки, но не суть. Когда поставил панель на место, включил зажигание, обнаружил, что все стрелки лежат как мертвые, а стрелка оборотов двигателя, скачет как ненормальная, быстро, миллиметра на 3-5, туда сюда :icon_mad: Может быть у кого было подобное? Что стряслось? (((
Marfil
W414
Что то закоротил. Руки...
philipbs
Не похоже.
Сегодня разобрал приборку, подключил, когда стрелка начала дергаться, я ее пошевелил и все остальные стрелки встали на место. И так каждый раз. Видимо что с механизмом этой стрелки, что мешает остальным правильно работать.
Marfil
W414
Уберите резинки для начала, и все станет ясно.
troika112
Проблемы с комбинацией приборов. W210 97г.в.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой ситуацией: при включении зажигания перестали работать указатель температуры, бензина, соответственно при движении также спидометр и тахометр. Но это происходит не всегда. Иногда все нормально. Также при работающем двигателе не работают электростеклоподъемники и магнитола. При включенном зажигании все нормально.
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
Было похожее,проверь разъемы в блоке...
    66,4 КБ · Просмотры: 612
troika112
Спасибо. Проблема с панелью приборов устранена. Дело было в пошаговом двигателе, который приводит в действие стрелку на приборе уровня топлива. Отремонтировал этот двигатель и все пришло в норму. Осталось решить проблему стеклоподъеиников.
TK1
Сервис мерседес
Под ковром слева и справа по порогам ,смотрите кан шины на предмет коррозии
jura-akm
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
вот я читаю, вроде после поворота ключа на вторую позицию, все лампочки на панели должны погаснуть через пару секунд.. а у меня не гаснут.. гаснет тока спираль накала.. че за дела..?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Нормально вме. Погаснуть должны после пуска.
michurin2304
панель приборов сошла сума
Доброго здоровья всем. Продолжаю заниматься любимым ремонтом машин находясь в местах не столь отдаленных. На повестке дня 210 95 года 2 литра бензин WDB2100371A035132. Помогите пожалуйста советом : после замены лампочки подсветки панели приборов ( указатель температуры охлаждающей жидкости ) при включении зажигания спидометр показывает скорость 240 километров в час, а при пуске двигателя загорается лампочка неисправности ABS и ESP спидометр также упорно показывает 240 одометр исправно отсчитывает километраж на остановленном автомобиле. люди помогите пожалуйста может кто сталкивался:icon_question:
domik83
панель приборов глюкает!
Была перегоревшая лампочка подсветки спидометра.После замены приходишь заводить машину и при включении зажигания приборка не загорается. скинул клемму с аккумулятора и только после этого загорается. в чём может быть причина?
duca210567
W140 3.2L
Ребят очень нужна схема подключения щитка приборов на W210
щиток приборов без кан шины самых первых годов выпуска.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Вместо второй строчки куда проще написать ВИН.....
Ну вот схема щитка до 96 г. Без ВИНа не уверен,что Ваша.....
  • Elektrischer Schaltplan Kombi-Instrument (KI)_Anzeige-Instrument_Warneinrichtungen.pdf
    182,7 КБ · Просмотры: 577
duca210567
W140 3.2L
Спасибо. дело в том что у меня нет вина. схема нужна для подключения щитка от 210 вместо щитка 124. поэтому нужна схема до рестайла там вроде щитки подключались без каншины.
P.S. ещё одна просьба не могли бы подсказать до какого года или до вин номера на 210 ставился щиток без каншины. Спасибо
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
До 96г. (этоя Вам дал).Ещё 6.96г. до 2.97г.Всё,остальные с CANом.
А,троссик спидометра куда будете тыкать?
duca210567
W140 3.2L
у меня нет тросика. стоит датчик холла
Гошак
