Щуп для АКПП 722.6
shomka40
небольшой нач в большом заводе
щуп масла в коробку
Хотел бы проверить уровень масла в коробке (недавно заметил подтек из сальника между двигателем и коробкой). Мастер в сервисе посоветовал не паниковать и не торопиться со сменой сальника, объяснив, что в условиях нашего климата (было под 30 мороза) сальник "дубеет" и в момент начала эксплуатации автомобиля, некоторая часть масла выдавливается из коробки. Щупа в коробке нет (похоже должен быть сервисный). Ближайшие официалы в Казани (380 км от нас). В автозапчастях тоже не могут найти по каталогу этот самый щуп. Вопрос такой - кто может подсказать расстояние от начала щупа до отметок "min" и "max"? Щуп сделать самому не проблема (подойдёт любой тросик от спидометра). Не ехать же за 400 верст изза этого. Коробка 7226... :(
согласен, ни хрена читать никто ни хочет, всем дай ответ)
коробка
нужен щуп в коробку помагите может самодельный сделаю есле размеры дадите винWDB2100371A260643 :) руки от куда надо растут:)
Самодельным Вы ни чего не замерите, обсуждалось выше.
W140 589 15 21 00 номер щупа
спасибо всем щёп закажу а по приборке здесь есть где нибудь а то стрелки то дышат то нет и как искать темы здесь их мильён?
заказал щуп по номеру как4 указали но он длинный и весь не входит в коробку а когда в днище уперается остаётся примерно 30 см чё делать не знаю может кто подскажет длинну от коньчика до рукояти пожалуйста я замерю а то никак и деньги жалко дорого блин
исправлюсь опрочитал весь форум извиняюсь он нормальный ток теперь другая проблема масла много в коробке выше нормф или пойду машину поставлю по равнее попробую и подскажите как мерить правильно а то все по разному пишут
подскажите как пользоваться правильно щуп в руках а как поьзоваться нет
а то всунул вынул как женьщине так не пойдёт
проехал на машине, остановился, селектором прошелся по всем скоростям, не глушишь и замеряешь уровень масла. что сложного? температура охлаждающей жидкости и масла не одинакова, что-бы нагреть коробку до температуры, по-моему 20 км проехать нужно. точно ни помню. и все
проверил ещё раз машина прогрета 100 км проехал выше уровня кажет машинку у деда купил вот и грептит всё проверить а кажет выше упора на 3 см примерно
многовато
Re: уровень масла в 722.6
80C верхняя пара меток на щупе. Для разогрева коробки нужно минут 10-15 проехаться (зависит от уличной температуры). Померять любым термометром температуру поддона АКПП. Не пренебрегайте точностью измерения - между 60-ю и 80-ю градусами целый сантиметр по щупу.
И еще - чтоб не затыкать потом горловину газеткой - закажи сразу еще вот это A0229972248 + A1402700091 + A1409910055 по 1шт. (смотри рисунок).
Можно еще тут почитать: http://mb-info.ru/akpp/ag.htm
И учти, что щуп, возможно окажется очень длинным и засунуть его весь не получится (он универсальный для всех коробок 722.6) - главное чтобы он уперся в поддон коробки.
Уж очень извиняюсь за поправочку признанного старожила , ноооо... А ведь не в поддон то коробки щуп должен упереться, а в ограничитель флексплаты щуп упирается своим ромбиком...
Ник Ник При
