Щуп для измерения уровня масла в АКПП
igpetin
Кто-нибудь знает размеры щупа для измерения уровня масла в АКПП
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Любой щуп для 7-й коробки подойдет вполне.
arnis_gr
Не надо обманывать:
Для коробки 722.7 официально идет сервисный щуп 168 589 01 21 00:
его длина 920 мм с делениями 1-12.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/kUM3qxG2SjJrtAsmHMcM7g?feat=directlink
Нормальный уровень масла
2-4 - для холодной коробки
8-12 - для горячей
Также народ делает сам.
boss100
Сделал щуп, но он до отметки 920 мм не входит, и уровень гораздо выше всех указанных отметок!!!!! Эрунда помоему это!!! И номера щупа, такого в Екзисте нет!!!!!
arnis_gr
Сделал щуп, но он до отметки 920 мм не входит....
А щуп надо опускать только до упора.
... и уровень гораздо выше всех указанных отметок!!!!! Эрунда помоему это!!!
А может быть Вы щуп пихали и кочик "сложился" в гарможку?
а вот и картинка щупа
S-gar
Мерседес Cервис
не ерунда....
щуп не должен входить до конца, он входит до упора в поддон, и если вы сделали кончик щупа мягким, то он согнулся упершись в поддон, когда вы пытались щуп до отметки 920 засунуть, вот вам и высокий уровень
boss100
...... да нет, я сделал из плтной пружинной обмотки, сложиться он не мог, но упирется, факт. 920 мм это вместе с ручкой?
какой размер рабочего тела, т.е. от начало до упора в горловину!
vovangrup
w168. a140. 2000 г.в.
Купите в экзисте оригинальный щуп и будет вам счастье) Кстати, он там бьётся и видимо можно заказать!
und1n
A 168 589 01 21 00 код щупа, можно без пробелов
Maxintius
извините за глупый вопрос, но уровень масла надо определять на заведеном двигателе или нет? (из опыта эксплуатации субару - уровень проверяется на заведеном двигателе) И еще - сколько в диаметре тросик оригинального щупа?
arnis_gr
Двигатель заведён.
Про диаметр - я делал из тросика диаметром примерно 7 мм.
Читаем
  • Проверить уровень масла в автоматической КП, при нео.pdf
    275,7 КБ · Просмотры: 1.089
Romashka_blin
Добрый день! Я не совсем поняла как измерить масло в АКПП ? Точнее , извиняюсь, куда этот щуп засунуть? и как понять нужно ли его менять? Машинка ездиет, все хорошо. Предыдущий владелец масло не менял и тоже не в курсе был.
P.S. 1999 г, пробег 186 000 км, 1,6 автомат.
МилЧеловек
снимается заглушка и вместо нее ставится щуп, если у вас нет его тут три варианта:
1. Приехать на станцию, где есть спец инструмент для измерения
2. Изготовить самому 100 р
3. Или купить заказать оригинал на экзисте в р-не 10 тыр, на ебее от китайцев 400р
P.s поменять масло все же стоит, если полностью то 7 л масла надо, прокладка поддона и фильтр.
texnsochi
причем от китайцев более приемлимее где нибудь на ли. Тоже самопалил, купил рублей за 200 и не парюсь
@Sweet
Сделать можно из оплётки троса с велика. Длина 110-140. По схеме накручиваем красную изоленту, нижние грани - уровень масла на холодную, верхние для прогретой машины.
    280,5 КБ · Просмотры: 1.438
Izmir
