Электрика. Горит левая стороны машины.
Annet0508
Санкт-Петербург
Всех приветствую!
Ребят подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой.
Сел аккумулятор в жару +31. Выдал ошибку Р0562.
(voltage low). Стерла. Подкурила, машина завелась (делать этого не советую). Проездила пол дня, снова ошибка эта же. Поехала на сервис нагрузочный вилкой проверить емкость аккумулятора, была уверена что аккамулятор пришел в негодность(родной стоит, 7лет), но нет аккамулятор в порядке.
Обороты не прыгают,печка работает отлично, все работает как часы.
Проверила, предохранители, заменила предохранитель, на передний прикуриватель. Ошибка та же.
Дополняю мб кому то понадобится, ночью на заглушенную машину (3-4 часа), увидела что горит одна сторона слева, фара и габарит. Фары на положении «0», поворотники не включены, стоят в нейтрали. Вот как следствие и высадило мой аккумулятор.
Но теперь новый вопрос. Ребят что это может быть ? Какая может быть проблема в проводке? Жду очень помощи знающего человека)
    679,4 КБ · Просмотры: 2
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Наиболее вероятная проблема в самой фаре или переднем SAM . Сними разъём с неё и проверь ток покоя . На будущее VIN указывай . Бывает после замены лобового вода попадает в салон и заливает блоки . В любом случае ищите диагноста , электрик вам не нужен . Сами не разберётесь .
Липа 23
