сел аккумулятор
Эльнур Исаев
Здравствуйте.такая ситуация:сел аккумулятор на W211 2006 рестайлинг. аккумулятор находится в багажнике и как назло не открывается багажник, остальные двери открываются.пробовал открыть механическоим ключом, не входит до конца в замок. думал под капотом есть выход на "+", чтобы зарядить оттуда, тоже не нашел.не подскажите где он, этот выход и как лучше поступить.заранее спасибо
Спереди с псажирской стороны стоит маленький дополнительный акумулятор , от акумулятора под лобовым стеклом чуть ближе к водительской стороне есть реле дополнительной батареи . Один из проводов идет на дополнительную батарею , второй идет на основной акумулятор . Можно поробовать от туда , но большой вольтаж подавать не советую . А так ключ можно слегка пошевелить и он должен открыть багажник .)) Удачи :D
bliznez.andrei
