Шелчки при повороте на маленькой скорости...W221
Vlad-Ural
Привет коллеги!
Интересуют Ваши варианты проблемы, что бы стоять рядом с ремонтником при диагностике с умным видом-))
Суть вопроса: т.к. срок владения авто 1 мес и 2500 км(всего 25000 пробег, авто 3 года) поэтому внимательно "прислушиваюсь" к поведению автомобиля, ну нет еще уверенности в нем...
Все проблемы возникают в движении по паркингу, на стоящей машине при вращении руля тишина и покой... на скорости тоже тишина, но там и нет такого сильного поворота руля.
При маневрировании по паркингу, при повороте руля от 180 градусов и далее, по нарастающей появляется гул, точнее сказать как бы возрастает напряжение(сопротивление) в недрах авто, и появляются щелчки, как будь-то что-то там цепляется при вращении, частота щелчков зависит от скорости движения. щелчки слышны внутри салона и из под машины, под капотом нет их(жена ехала задним ходом, я шел около открытого капота).
Гур посмотрел, масло прозрачное, уровень в норме, пузырьков нет.
Ваши версии что это может быть? Что проверять в первую очередь?
Да! и еще! В движении, при добавлении газа проходит дрожь по авто, наподобие как будто переезд через низенькие неровности(разметка на дороге, швы на асфальте) Заметил это когда в воскр возвращался с области, на участке с идеальным покрытием пару раз дрожь пробежала, стал экспериментировать, при сбросе газа все плавненько, при мягком добавлении газа одноразовая дрожь, впечатление что в недрах привода выбирается люфт, т.е. что-то разболтано или ...
__________________
W221 S500 4MATIC 4.7 BT
GreMlen
Думаю с рулевой рейкой непорядок. Надо ехать в сервис. Под описание много чего попадает.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
В первую очередь проверить затяжку колесных болтов и подрамника спереди ( 4 болта 180 Нм)
David7722
