Шипит из цилиндра переключения передач
Бригадир50
Помогите коллеги...
У меня Актрос 12 года. КПП автомат...ну как автомат...механика с автоматическим переключением...)
Дык вот. Иногда включаю передачу...Заднюю. И из сапуна механизма переключения (не знаю как его правильно обозвать), шипит воздух и передача не включается....или включается но не сразу...
На картинке показал от куда шипит...
Мож сталкивались?
    157 байт · Просмотры: 790
Бригадир50
Что то свою картинку не вижу....(
Шипит снизу....Там что то вроде сапуна.
AleX-Trail
GLK 220
Помогите коллеги...
Мож сталкивались?
Картинку не видно.
Если Вы имеете ввиду - модуль переключения передач с левой стороны КПП, то проблема в клапанах этого модуля.
Бригадир50
Картинку не видно.
Да именно про него речь.
В каталоге не нашел ни каких ремкомплектов на этот модуль...
Есть ли они?
Возможно ли отремонтировать клапана эти?
Сам я рукастый....) Если сей агрегат не сложнее ПГУ...то разберусь...)
Бригадир50
VIN Z9M9341415G659517
Бригадир50
Вроде есть ремкомплект....Но не точно....)
На картинке показан под номером 34.
Оригинальный номер A0025404997
Оно ли это?
Ценник не гуманный для экспериментов....)
AleX-Trail
GLK 220
Оно ли это?
Сказать, что надо менять без разборки модуля невозможно.
Можно обойтись и заменой уплотнений и сёдел клапанов, может быть надо менять клапана в сборе, а может придётся менять и весь модуль в сборе.
Но надо начать с диагностики, может быть возможно обойтись и обновлением программного обеспечения блоков GS и FR.
Александр 1983
Доброго времени. Авто MERCEDES ACTROS 3336 КПП полуавтоматическая TELLIGENT, остановилась на первой скорости, ни на нейтраль ни на другие скорости не переключается. "Продувка" не помогает выкидывает ошибку GS21.
Мурат-124
