Шкив генератора
  • Автор темы Автор темы KENT-03
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
271дв. 2004г.седан пакет спорт.ELCATS.ru по вину выдает варианты с прилично разными ценами стоит генератор валео. Какой шкив нужен.
http://s020.radikal.ru/i714/1307/91/bf0c72f2d235.jpg
Под крышкой пластиковой на шкиве , номер. Самый верный способ, без гаданий.
Примерно вот так. Всё видно под пластиковой крышкой. Без разборки.
И вот так
    688,8 KB · Просмотры: 420
A271 155 02 15 не подошел на удивление, ина F232001.09 прижился,ориг.номер А271 155 01 15, большое спасибо всем принявшим участие,вопрос решен, для замены нужен спец. инструмент.)
Вот такой.
    4,2 KB · Просмотры: 402
Недавно тоже меняли шкив генератора на 271 двигателе, гена был бош, поставили шкив INA и проблема исчезла. Двигатель до этого трусило не по детски с визгом, шумом и вибрацией. Симптомы появились после замены компрессора кондиционера. Думали всему виной он, так как проявлялась тряска при включении климата и включении передачи на D. Однако это было не так. Благо люди делятся инфой.
У меня тоже ощущается легкая вибрация при вкл. кондера, шкив менял по причине состояния близкого к заклиниванию.
Там была не лёгкая вибрация, а ужас. А без включенного кондиционера всё было окей.
dobrovolskii89
