шлейф на руль к моему авто W140
Cocaine
купил авто, хозяин сказал что руль меняли.. выдрали вместе со шлейфом,..
от этого не работает ABS ESP.
как выглядит? сколько стоит ?какая его маркировка ..
руль был с деревом сейчас простой.. подойдет ли ?
S500 W140 1996
Супермодератор
S500 W140 1996
Хрень какую-то он сказал. Пусть либо колется до конца, либо... Лучше пройдите диагностику Star Diagnosis, в перечисленных неисправностях "шлейф руля" она вам точно не покажет.
Cocaine
Он показывает датчик угла поворота руля.. Но как мне сказали он и находится именно а этом шлейфе.. Хотя это не точно ..
Кто еще что скажет ?:
madjid78
да там и находится,77 номер
    65,8 КБ · Просмотры: 646
Супермодератор
Вы задали неверный вопрос, так как хозяин неверно сформулировал проблему. "Шлейфа руля", из за которого якобы имеют место указанные вами неисправности, - не существует. Он показывает датчик угла ("он" кстати, это кто - хозяин, Star Diagnosis?). Так вот - штеккер датчика угла поворота руля находится на основном шлейфе двигателя (№8), где собственно его один из многочисленных проводов входит в колонку руля на несколько см. Согласитесь теперь, что "шлейф руля" - совершенно неадекватное действительности название. И если неисправен датчик, то следует менять его, а не шлейф. Если просто оборван провод к датчику, то надо его просто восстановить, а не покупать из-за него дорогущий шлейф двигателя.
Вот этот шлейф - (№8), на втором рисунке - его продолжение, где вы и увидите штеккер подсоединения к датчику угла поворота (№119):
    115,4 КБ · Просмотры: 565
    101,6 КБ · Просмотры: 480
ww1150
