ШРУС
BaRSooK
wdd2211871a235993
Добрый день.
произошла следующая история..
стою на светофоре, в левом ряду.. находится деятель, который в последний момент включает левый поворотник.. выворачиваю руль вправо, нажимаю на газ, что бы его объехать и вдруг вместо начала движения получаю громкое железное "ВЖЖЖЖЖЖ" со стороны левого колеса.. кое как переезжаю перекресток.. потом добираюсь до сервиса, греша на привод.. может выскочило что откуда.. но при диагностике выясняется, что левая внешняя граната выглядит вот так
при этом на палке привода все ок. все зубья на месте.
вот мне не совсем понятно, как такое могло произойти на таком пробеге?
никаких вибраций при движении, люфтов при предыдущем ТО и осмотре( 7тыс км назад) замечено не было. еще почему то всегда думал, что есть какая то блокировка и если закончится передний привод, то худо-бедно можно будет "доковылять" на заднем.. ан нет.. эвакуатор в помощь..
какова вероятность, что с другой стороны произойдет так же в скором времени?
есть ли вариант менять отдельно гранату или привод(а лучше оба) под замену?
насколько убого чудо под названием ZZVF?
заранее благодарю за комментарии.
авто s350 4m 2008 год. пробег 118 тыс
wdd2211871a235993
RAIN5297
Insignia
оригинальная граната A2043300585 17400р. Лучше её взять. Бывает такое, но это скорее единичный случай чем закономерность
BaRSooK
wdd2211871a235993
Спасибо за артикул.. вот только смущает, что по этому же артикулу бьется оригинальный пыльник под названием пемкомплект :?:
это глюк?
насчет не закономерности - точно приятная весть :)
RAIN5297
Insignia
Раньше пыльник просто отдельно шёл, а щас они стали в ремкомплект гранату ложить. Вот название и осталось
RAIN5297
Insignia
И раз уж привод снят левый, заодно поменяй промежуточный подшипник на валу. Стоит недорого, а бед может много наделать. Слабое место
mastabk
w221 s500 4matic
WDD2211861A105832
на заводе
Была такая же беда один в один, резкий старт и к концу перекрестка докатился на аварийке.
BaRSooK
wdd2211871a235993
понял, спасибо
a1129800115
этот?
Иван990
