Заглючила родная система центральной блокировки или как там ее.короче,в один прекрасный день достал ключь(рыбка)из замка и в тот момент открылись все двери и сработали поворотники(так же как если нажать кнопку на брелке"открыть").потом чепез секунд 5-10 опять так же.только уже само по себе.короче так и щелкает на открытие,как будто я нажимаю с ключа.при закрытии - тоже самое.только соответственно уже три раза моргают поворотники.stardiagnos показал тока сохраненную по блоку замка зажигания что активирован режим защиты от игры.при тесте идет каждые несколько минут сигнал как с ключа.т.е. мозг типа думает что я постоянно давлю илил как=)))данный баг с обоих ключей.после сбрасывания клеммы на 20 мин глюк пропадает на пол дня где-то.далее опять.концевики все рабочие.замки тоже.по диагнозу все видит.ошибок больше нет.если открыть при закрытых дверях багажник,то через пару сек он щелкает еще раз на открытие и потом мигать престает.(я так уже месяц и делаю=(((( )ВОПРОС!где хотябы искать?какой блок способен на такое?или еще что-нить.может,кто сталкивался с данным глюком?
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
