!штатная противоугонка HELP!
  • Автор темы Автор темы gfrv
gfrv
Заглючила родная система центральной блокировки или как там ее.короче,в один прекрасный день достал ключь(рыбка)из замка и в тот момент открылись все двери и сработали поворотники(так же как если нажать кнопку на брелке"открыть").потом чепез секунд 5-10 опять так же.только уже само по себе.короче так и щелкает на открытие,как будто я нажимаю с ключа.при закрытии - тоже самое.только соответственно уже три раза моргают поворотники.stardiagnos показал тока сохраненную по блоку замка зажигания что активирован режим защиты от игры.при тесте идет каждые несколько минут сигнал как с ключа.т.е. мозг типа думает что я постоянно давлю илил как=)))данный баг с обоих ключей.после сбрасывания клеммы на 20 мин глюк пропадает на пол дня где-то.далее опять.концевики все рабочие.замки тоже.по диагнозу все видит.ошибок больше нет.если открыть при закрытых дверях багажник,то через пару сек он щелкает еще раз на открытие и потом мигать престает.(я так уже месяц и делаю=(((( )ВОПРОС!где хотябы искать?какой блок способен на такое?или еще что-нить.может,кто сталкивался с данным глюком?
думают наверное :)
слушай, а она у тебя сама тоже открывается? ну ты ее закрыл, а потом она открылась?!!
может какую комбинацию ввел?
проверь предохранитель...в багажнике №4 должен отвечать за сигнализацию
предохранители проверял.все целые.нет.сама не открывает,когда уже закрыл.только продолжает закрывать
может ошибка в мозги прописалась какая-нибудь...может что-нибудь с ней делал?
один из вариантов - подключить к диагностике и исправить ошибки...
к диагностике конечно же подключали.стирали единственную ошибку по can b по замку зажигания(режим защиты от игры)но енто все не то.что-то реально глючит.а что?в нескольких сервисах бул.меряли ток потребления.один сказал что блок правой двери.скинули клемму.сняли блок.подключили клемму.пол дня нормально - потом опять то ж самое.=(((
люди!ну помогите кто-нить уже.плиз!кто реально знает электронику ентого мобиля?
SeregaPeskov
