Штатный фаркоп
Arkhipovma
Доброго дня всем )
Машиной владею уже года 3, но некогда не пытался достать фаркоп.
В общем у меня в багажнике есть ручник, я так предполагаю что это для фаркопа. Сам фаркоп сложен за бампером.
А теперь вопрос... Как им пользоваться? )) тяну ручник до отказа, нечего не происходит, только на ручнике красная лампочка загорается)) а если совсем чуть чуть приподнять, на спидометре пишет "проверьте ручник".
Ручку надо развернуть чтобы была длинее и потянуть до конца и фаркоп упадет, после чего его рукой надо поднять до его полной фиксации.
Складывать аналогично.
Попробовал, не получается :\
У меня машина без штатного фаркопа.
Недавно прикупил себе гидроцикл, и его нужно на чем то возить.
Нашел на разборке штатный фаркоп
Возможно ли установить штатный фаркоп на мой авто, что бы он так же убирался под бампер? И на сколько это проблематично?
Похож
Всем доброго дня. Приобрел со скидкой прицеп и решил его катать за своей машиной. Но вот тут не задача вышла, прицепил прицеп, подключил все провода и штекеры, включаю освещение а сзади ни чего не светится.Так как фаркоп штатный решил проверить предохранители, залез, а там их нет, нет даже той части для ножки куда они вставляются. Подскажите пожалуйста, может есть у кого электросхема подключения фаркопного штекера и подключение блока фаркопа?
Нету на вашей машине штатного фаркопа! Точнее на заводе его не устанавливали!
Фаркоп складывающий стоит, блок тоже лежит, вот такое ощущенье что не все штекеры подключены.
    80,6 KB · Просмотры: 1.590
Схему подключения нашел,если все установлю и подключу, заработают или придется старом включать?
Кто фаркопы старом включает.О боже).
Может он не рабочий...нужно проверять.
А если подключить через эту штуку, не будет глючить электрика?
    151,8 KB · Просмотры: 445
    89,1 KB · Просмотры: 329
Гимморно это, где-то это обсуждали! Там с подключением к лампам проблемы будут на 211 там все не так просто!
Подскажите как тогда лучше будет этотвсе подключить, а то в новогодние выходные ехать далеко?
Leon372
