Штатный эбешпехер.
MersoMen
СLK230K
Машина Вито 4х4 2006 года. Стоит штатный эбершпехер. Проблема в следующем, стар говорит не безупречная работа вентилятора горелки. Эбер разобрал, там все нормально, поменял прокладки, почистил сетку. Напрямую вентилятор хорошо крутится, подключаю мозги к машине запускаю эбер, на клеммах напряжение 11.2 на заглушенную 12.6 на заведенную. Вставляю разьемы, вентилятор не крутится. В чем проблема? Какие мысли???
Kill001
Думаю, мало людей с этим сталкивались. Я сталкивался с моторчиком вентилятора, когда в руках он работает, а на месте нет. Проблема была в плохом контакте щеток с коллектором. Еще, напряжение 11.2 маловато. Если на аккумуляторе больше, то следует проверить все контакты в цепи. Модет где чего окислилось.
willy_willy
