Штатный фаркоп
Arkhipovma
Доброго дня всем )
Машиной владею уже года 3, но некогда не пытался достать фаркоп.
В общем у меня в багажнике есть ручник, я так предполагаю что это для фаркопа. Сам фаркоп сложен за бампером.
А теперь вопрос... Как им пользоваться? )) тяну ручник до отказа, нечего не происходит, только на ручнике красная лампочка загорается)) а если совсем чуть чуть приподнять, на спидометре пишет "проверьте ручник".
Julain
VIN WDB2110261A604344
Ручку надо развернуть чтобы была длинее и потянуть до конца и фаркоп упадет, после чего его рукой надо поднять до его полной фиксации.
Складывать аналогично.
Arkhipovma
Попробовал, не получается :\
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
У меня машина без штатного фаркопа.
Недавно прикупил себе гидроцикл, и его нужно на чем то возить.
Нашел на разборке штатный фаркоп
Возможно ли установить штатный фаркоп на мой авто, что бы он так же убирался под бампер? И на сколько это проблематично?
AE-Style
WDBUF82J44X121694
Похож
Viper_gl
Mercedes w211 E200 CDI
Всем доброго дня. Приобрел со скидкой прицеп и решил его катать за своей машиной. Но вот тут не задача вышла, прицепил прицеп, подключил все провода и штекеры, включаю освещение а сзади ни чего не светится.Так как фаркоп штатный решил проверить предохранители, залез, а там их нет, нет даже той части для ножки куда они вставляются. Подскажите пожалуйста, может есть у кого электросхема подключения фаркопного штекера и подключение блока фаркопа?
Dukesha
Нету на вашей машине штатного фаркопа! Точнее на заводе его не устанавливали!
Viper_gl
Фаркоп складывающий стоит, блок тоже лежит, вот такое ощущенье что не все штекеры подключены.
    80,6 КБ · Просмотры: 1.582
Viper_gl
Схему подключения нашел,если все установлю и подключу, заработают или придется старом включать?
Кто фаркопы старом включает.О боже).
Может он не рабочий...нужно проверять.
Viper_gl
А если подключить через эту штуку, не будет глючить электрика?
    151,8 КБ · Просмотры: 442
    89,1 КБ · Просмотры: 324
Dukesha
Гимморно это, где-то это обсуждали! Там с подключением к лампам проблемы будут на 211 там все не так просто!
Viper_gl
Подскажите как тогда лучше будет этотвсе подключить, а то в новогодние выходные ехать далеко?
гуджитцу
