Шторка заднего стекла
  • Автор темы Автор темы AYT52
AYT52
W140, S280, 1998, VIN: WDB1400281A419592
Телекоммуникации
Шторка заднего стекла не работает
Не работает электрическая шторка заднего стекла. Предыдущий хозяин сказал, что дело в моторчике, который необходимо либо периодически смазывать, либо заменить. Я хочу долезть до него и посмотреть возможность ремонта. Но не пойму, как это сделать. Если кто сталкивался, подскажите, пожалйста, как достать этот моторчик и есть ли возможность ручного складывания этой шторки?
WDB1400281A419592
Та же хрень была. S.kul научил, что нужно залесть в багажник, открыть обшивку задней полки, насчупать в одной из дыр моторчик шторки (ближе к навигации) и по нему так чисто по немецки молоточком постукать. Все сделал, все работало, только не ставлю теперь в крайние положения, не до спускаю, буквально чуток и недоподнимаю, незаметно, зато работает, если же ставишь в крайнее положение, то щеточки потом зависают и снова лезешь и молоточком стук-стук. Но я бы честно гворя тоже залез бы и провел ревизию моторчика, так что к просьбе автора темы присоединяюсь,, так как даже если шторка недоведена на доли сантиметра все равно вибрирует периодически раздрожая.
Ездил два года назад с этим вопросом к ОД. Отказали - нет документации...
Вчера попробовал опустить - и "О, ЧУДО!!!" опустилась! Правда рукой пришлось в самом конце помочь.
Исходя из увиденного при обследовании багажника у меня есть предположение, что для того, чтобы снять эту конструкцию, необходимо снять заднее сидение и полку? Но это очень поверхностное предположение. Но боязно лезть и разбирать салон просто так, если другой алгоритм.
Не пробовали?
Именно так, надо снимать сиденье и полку. Только это муторно. Во-первых, подголовники и спинку сиденья со всеми приводами. Очень неудобно и тесно, особенно подголовники. Там есть болты, которые не видно, только на ощупь или с зеркалом, и затянуты они сильно. Надо вороток с хорошей крестовой вставкой, иначе сорвать грани раз плюнуть. Во-вторых, надо очень осторожно снимать полку сдвигая ее вперед и немного вверх, иначе от полки отрываются пластмассове зажимы, которыми она крепится к металлу. Правда их можно потом приклеить супер клеем (проверено). Соответственно сборка сложнее - надо попасть на место зажимами и болтами крепления подголовников. Причем после указанной разборки, еще до снятия самой шторки, она начнет работать. Будет обидно, зато можно все почистить и смазать. Так что если страшно, можно поискать дырку для простукивания, это проще.
Не пробовали?
Инструкции есть только на английском
Подкажите, пожалуйста, как добраться до моторчика задней шторки. Из багажника этого сделать не получилось. Неужели требуется снимать заднее сидение?
Снять заднее сиденье, отстегнуть подголовники, отвинтить несколько саморезов (4 или 6, не помню точно), крепящих две задние крышки динамиков, вытащить их, и только тут можно добраться до шторки с моторчиком. Я описал, как делается на купешке, если у тебя другой кузов, может быть что-то по-другому.
В седане - снять заднее сидение, подголовники и их механизмы остануться на нем, нужно только трубки отключить, далее снимаешь сетки динамиков и аптечку, затем боковины и уже саму заднюю полку - вот и до шторки добрались.
Когда будешь разбираться с приводом - обрати внимание - не упирается ли якорь двигателя в корпус, когда шторка поднята - наиболее частая проблема клина.
Спасибо. Сегодня вдруг сработала один раз и опять умерла... Видимо придется разбирать. Если у меня упирается, как лечится?
Если замерает в поднятом положении - то скорее всего дело в упоре якоря двигателя - я сделал металлический упор, ограничивающий ход якоря по оси вращения. Вал двигателя ведь выступает наружу - вот этот упор его ход и ограничивает - 2-а года уже - без проблем
Да, у меня она замирает в поднятом состоянии. Для того, чтобы сделать этот упор, надо все разбирать (снимать сидение, полку, шторку)?
Инструкции по разбору
Чтобы разбирать один раз, предварительно подготовить упор, не мог бы схематично накидать на бумаге и выложить здесь скан какого размера этот упор надо сделать, чтобы внедрить в электромотор и куда его конкретно ты устанавливал. Думаю, всем владельцам авто со шторкой это очень пригодится
Я свою штору вылечил снятием редуктора (можно я его так назову) и чисткой редуктора. Там в главной шестерни зуб сломался и заклинил всё.
А как же без зуба теперь механизм работает?
Не опускается задняя шторка.
Не с того, не с сего перестала опускаться. при нажатии на кнопку слышен тихий щелчок. и всё.
Азъ
