BlackBeast
- Сообщения
- 9
- Реакции
- 0
- Авто
- Mercedes-Benz C180
Приветствую всех!
Столкнулся с такой проблемой, при движении стал тугим тормоз и машина еле оттормозилась на скорости, когда начали смотреть в чем дело, оказалось сломался штуцер вакуумной трубки от вакуумного насоса (который подает давление на тормоза), точнее он был уже заклеен предыдущим владельцем, так же заклеил и катался, пока опять не случилось тоже самое.
Проблема в том, что на этом штуцере нет кода для поиска заменителя, продается только трубка, но самого тройника этого нет нигде, может кто-то подсказать где и как его можно найти или можно чем-то заменить? Думал у токарей заказать такой металлический, но внутри штуцера стоит клапан, поэтому остается только искать такой же. Фото прилагаю.
WhatsApp Image 2020-08-10 at 11.44.02.jpeg54,3 КБ · Просмотры: 513
WhatsApp Image 2020-08-10 at 11.44.46.jpeg38,9 КБ · Просмотры: 438
WhatsApp Image 2020-08-10 at 11.45.37.jpeg40,2 КБ · Просмотры: 415
WhatsApp Image 2020-08-10 at 11.46.21.jpeg54,4 КБ · Просмотры: 445
WhatsApp Image 2020-08-10 at 14.20.25 (1).jpeg184,5 КБ · Просмотры: 447
WhatsApp Image 2020-08-10 at 14.20.25.jpeg136,7 КБ · Просмотры: 542
WhatsApp Image 2020-08-10 at 14.20.26.jpeg116,5 КБ · Просмотры: 581
