Шум непонятный со стороны генератора
  • Автор темы Автор темы RAISON
RAISON
всем привет месяц назад была такая ерунда приехал слышу писк из под капота. Через пол часа вернулся домой тишина полная. Вот сегодня с утра опять шум лёгкий писк и какой то шорох когбудто что то где то цепляет. Звук идёт со стороны генератора. Сразу подумал на муфту генератора. Приехал на сервис шорох конкретный слушали слушали понять от куда не могут. Брызгали ВД 40 на ремень не помогает. Ещё минут 10 шуршало потом тишина. Заводил с интервалами 15 мин тишина. Постояла часа два завёл тишина. Сейчас катаюсь тоже тихо. Ремень мог такие звуки издавать ? На вид он выглядит норм износа дорожек глазом не замечено. Жаль не записал звук. Такое ощущение что либо что то цепляет либо подшипник на сухую работает.
Берем "стетоскоп автомеханика" и слушаем все крутящиеся ролики и слушаем!
Если это генератор, то меняем подшипники и вот счастье!
Ps: сегодня делал такую работу на Clc w203 m271 2004 года.
Получилось 3500р под ключ (работа, подшипники)
2100 р подшипники емех выдаёт скидка опт 5. Генератор Valeo который в оригинале идёт стоит 14000 р либо Крауф или впс 7000 р гена.
Кстати по внешнему виду генератор Бош от Валео отличить можно ? Ото не найду наклейку
Надо по вину смотреть!
Да оригинальный комплект дорогой! Мы просто снимаем подшипники и покупаем по их номеру, который на них написан.
ясно. Одно не понятно почему на холодную не воют а как нагреется? Обычно с подшипниками наоборот все. Если подшипник почему когда поднимаю обороты звук не только не усиливается, но на оборот пропадает ?
Повторюсь, надо сначало определить виновника шума!
А это можно сделать при помощи стетоскопа и как писали выше, путем снятия ремня, и прокручивания роликов в ручную!
А по поводу звуков на холодную горячую! Не всегда всё так, бывает повсякому!
Я тоже подбирал подшипники в конторе которая их продает.по образцу.благо у нас их достаточно и не далеко.
На моей авто подвывает ролик натяжителя только когда кондей включаю.Вот тоже хочу на лето сменить уже.А так все нормально.Не шумит.
В общеМ Поездил немного, тишина полная. На СТО смотреть не хотят пока шум не появится. В общем попробую себя заставить пока не вывалится Не лазить)
У меня не вой. А шуршание какое то. А с утра через раз подвывает компрессор 1 мин где то , но это вроде как режим продувки катализатора. Проверил у меня эта опция есть. Вот думаю масло сменить в компрессоре может потише будет.
Я особо не заморачиваюсь.Если по каждой зерне прислушиваться,то сума сойдешь.Шуршание -это сухое вращение подшипника.А какого..
Я так не могу. Если шуршание это сухо вращение подшипнике. То логичнее было бы что бы на холодную шуршал , а на горячию читсто теоретически смазка греется и остатки Ее смазывают. Либо шуршал постоянно
Сегодня катался тишина полна. Сейчас приехал домой выхожу и слышу за шуршало. Короче нужно много ездить что бы этот звук появился.
Сегодня появился шум правда не такой сильный. Поехал на СТО стали слушать и бац пропадает. Погозовал тишина. Стоит работает минут 5 опять появился. В общем слушали долго , шум то появлялся то исчезал. Один говорит от ГУРа слышу. Другой говорит диодный мост генератора может так шуметь.
Разбирать не стали так как говорят звук то есть то нет и скорее всего не чего не даст снятие ремня.
Может диодный мост шуметь так ? Сказали на х5 такая болезнь есть. Но что то как то верится с трудом
Решил муфту обгоную менять. Сегодня приехал звук опять и не проходит. Отчётливо либо гена либо ГУР. Посмотрел кучу роликов нашёл один с моим звуком , оказалось муфта генератора
Щётки генератора ....)) но все равно подшипники меняю и ремень заодно думаю махнуть правда у меня размер 2420 а в магазинах только 2418. У меня оригинал стоит. Вот думаю менять или нет ?без трещин и повреждений видимых
Уж честно сильно в очередной раз сомневаюсь в пробеге твоего авто.Никак не 170тыщ.Косяков шумовмного вылазит не для такого пробега.Имхо.
Ну не знаю. Ремень оригинал стоит , щетки родные тоже больше половины остаток. Короче собрали 5 мин поработало тихо. И опять писк. Насос ГУР похоже
Я уж подумал уже щеток нету.
Anton Rybakov
