Добрый день любители мерседесов!
Я к вам вот с такой проблемкой.
При установки ключа в положение 2-а(вкл. зажигание) из под капота доносится кратковременный звук который слышно даже в салоне, звук похож на гудок парохода. Причем при повторной попытке звук пропадает, а если запустить двигатель дать чуть-чуть поработать и повторить действие ключом из 0 в положение 2-а опять повторяется этот звук.
Полагаю это может быть дроссельная заслонка которая корректируется после каждого пуска двигателя, либо топливный или еще какой-нибудь насос, хотя топливный находится сзади под пассажирским сидением авто и его я думаю сразу определил бы, может ли еще что то издавать звук при вкл зажигании?
w210 e240 M112 1999г.
