Добрый день.
VIN - WDD2120481A461695
Проблема такая.
При достижении температуры двигателя 90 градусов на стоячей машине в салоне становится слышен какой-то гул. При отключении климатической установки гул пропадает (при отключении только кондея нет). На холодной машине ( не прогрета до 90 гр.) и в движении гула нет. Замена вентилятора печки ситуацию не исправила. На СТО толком сказать ничего не смогли, ошибок нет, гул не постоянный. Что ещё можно проверить?
Проблема такая.
