Шум в салоне
Karasevv
Добрый день.
VIN - WDD2120481A461695
Проблема такая.
При достижении температуры двигателя 90 градусов на стоячей машине в салоне становится слышен какой-то гул. При отключении климатической установки гул пропадает (при отключении только кондея нет). На холодной машине ( не прогрета до 90 гр.) и в движении гула нет. Замена вентилятора печки ситуацию не исправила. На СТО толком сказать ничего не смогли, ошибок нет, гул не постоянный. Что ещё можно проверить?
а основной вентилятор проверяли ?
Нет. Самому можно проверить или только в сервисе?
Думаю проверить так - как шум появится, открыть капот и посмотреть крутится ли основной вентилятор. Если да, то буду проверять его в сервисе, если нет, то надо искать другую причину.
Проблема была в основном вентиляторе!
И что с ним?
Табурет
