Шумоизоляция w212?
Temahouse
Здравствуйте, мерсоводы! w212 2009, 271 мотор. В салоне слышно двигатель как будто едешь на дизеле (люди даже говорят, мол молодец дизель у тебя)))((( Это у всех так? Катализатор удалён, уж не знаю может ли так давать он громкий звук....неужели такая шумка? Как бороться? Шумить со стороны моторного отсека и салона? Благодарю.
Danyel
E300 W212
Подольск
В салоне слышно двигатель как будто едешь на дизеле .... неужели такая шумка?
Хорошая шумоизоляция у W212. У меня машина 2010 года, с 272 мотором. Катализаторы на месте... да, собственно, всё на месте. При относительно спокойном движении в городе двигателя практически не слышно, в любом случае - не докучает. Звук в салон проникает только при обгонах на трассе при интенсивном ускорении, и то - от выхлопной системы. Не скажу, что уж очень громко, но его слышно. И... мне нравится этот звук! Не Е63 AMG, конечно, но за настройку штатного выхлопа немецким инженерам респект! :good:
Johnsonnew
Справедливости ради, 272 с 271 сравнивать не совсем корректно. 271 действительно жужжит довольно сильно ( на холостых тихо, но стоит начать крутить мотор....) а если он и без катализатора то и еще больше. Но опять же, смотря с чем сравнивать, он шумнее и слышнее чем v6 на этой же машине, но тише чем например например 111 мотор на w210. Все субъективно.
Конкретно вашу машину и ее громкость через интернет не услышать.
Temahouse
Да, рычит при наборе скорости....У отца дизели 124 и 211 тише работают )) Буду искать как изолировать эти звуки. Благодарю!
Danyel
E300 W212
Подольск
Неужто 271-ый турбомотор такой шумный? В своё время (и довольно долго) были в личном хозяйстве и W211 с 271-м мотором, и W210 со 111-м. Правда, М271 был компрессорный, а М111 - вообще атмосферный. Даже мысли не было сравнивать их с дизелем по звуку.
Это да. Обсуждать звуки в интернете - неблагодарное дело! :)
Johnsonnew
Ну сравнивая с другими 6-ти/8-ми цилиндровыми моторами , конечно жужжалки, к тому же у 271 было много модификаций и принцип работы. А на счет дизелей, так новые моторы работат иной раз тише бензиновых , на новых бензиновых форсунки шумнее щелкают. Все это субъективно и индивидуально) У меня есть несколько друзей которые наоборот любят старые дизеля за их звук )
Temahouse
Здравствуйте, забыл добавить что коробка механика. Сначала думал звук идёт от вырезанного катализатора, ( стоит универсальный), обмотал его термостойкой минватой но так и остался этот рычащий звук, недавно поменял двухмассовый маховик, сцепление и выжимной подшипник, думал идёт звук от маховика, но нет Звук также остался. может подшипник первичноно вала коробки? у него был люфт когда снимал коробку....
Eugene12354
