Сиденья с подкачкой
Alex060668
w212 e200 cdi 2011
Здрасте уважаемые.
Вообщем машину когда взял подкачка уже не работала.
Сегодня снял водительскую и понял почему.
На жёлтой и серой шлангочке сломаны
пластмассовые наконечники.Видимо старый хозяин презимлился
на джойстик пятой точкой и сломал.И оно начало просто шипеть.И он видать
заглушил гдето всю систему.Я сегодня отремонтировал шланги.
Только где теперь искать где оно отключено?Спасибо.
е200 цди в212 2011
Крымчанин
Дизельный Два
Ошибки теперь надо сбросить
Alex060668
w212 e200 cdi 2011
Привет.Большое спасибо.Поменял сломанные наконечники,сегодня
поставил сидушку ,завёл машину начали надуваться и бока и поясница
и колени прям сидуха твёрдая стала.А вообще подскажите как это
должно работать.И что выставлять на джойстиках?Благодарю.
Alex060668
w212 e200 cdi 2011
Разобрался как регулировать.Я просто думал на ходу они сами подкачивают?
Хотя ещё не ездил,может так и есть?
Agress
У вас только мультиконтурные сиденья - только более удобная регулировка. на ходу подкачиваются динамические сиденья.
Alex060668
w212 e200 cdi 2011
Ах вот оно что.Спасибо за инфу.Ну всё равно прикольно.
Serega1976
E300 BLUETECH HYBRID
S212
Авиация
Стоят мультиконтурные сиденья и, по ходу, где-то травит воздух, т.к. слышно шипение при закрытых дверях и выключенном движке, т.е. когда совсем тихо, а сидушки очень слабо регулируются. Подскажите где идут эти самые шланги и как их проверить?
Спасибо.
Agress
Шланги идут за спинкой сиденья. Шипеть могут и сами подушки, если дырявые.
Alex060668
w212 e200 cdi 2011
Спасибо.
На моей пред.хозяин в джойстиках наконечники слома,пока сидуху
не снял не мог найти.
Serega1976
S212
Авиация
А схемы где-то можно найти?
Машиной владею чуть больше недели, пока еще особо инфой не владею.
пока сидуху не снял не мог найти.
Если можно, поделитесь процедурой съема, пожалуйста.
Нашел схемы, правда от W210 (надеюсь, они не сильно отличаются), попробую на выходных разобраться.
Осталось 2 вопроса:
1. надо ли отключать аккумулятор при снятии сидушки?
2. шланг проходит где-то в ногах водителя? Мне кажется, что звук идет откуда-то спереди снизу...
Alex060668
w212 e200 cdi 2011
1.можно не отключать,но тогда потом надо будет ошибки подушек погасить.
а если отключишь подушки не загоряться,но настройки могут сбиться.
2.Да шланг идёт снизу под сидухой.
Сидушку снимать не сложно,открути 4 болта на полозьях,
отключи все провода и всё.
Serega1976
S212
Авиация
Т.е. по-любому надо в сервис? :)
Alex060668
w212 e200 cdi 2011
Не обязательно,если есть шнурок у Вас или у знакомых,можно самим убрать.
но можно отключить оба акку.Не думаю что у Вас какие то данные можно потерять,кроме
суточных показаний тахо и память сидушек,но это ерунда.Отключай оба акку смело.
Потом сидуху снова поставиш тогда снова акку включишь.Удачи.Если что спрашивай.
Там ничего страшного нет.
Serega1976
S212
Авиация
Обнаружил под сидушкой место шипения. Сифонило в месте соединения, т.к. был сломан один лепесток из 4-х у коннектора. Снял этот коннектор, подсоединил на прямую - работает.
Сейчас 3 параметра работают хорошо, а одно колесико ничего не регулирует. Слышно, как сдувается, но не чувствуется, что надувается.
Не работает первое колесико регулировки опоры бедер. Сел на пассажирское сиденье - там тоже не ощутил, что что-то надувается.
Ничего не шипит...
Максимус777601
