Сигнализатор уровня масла
vadez
Всем доброго вечера!
Подскажите, есть ли в Е 250 купе сигнализатор уровня масла и запоминает ли компьютер ошибки/падение уровня? То есть одним словом возможно ли увидеть - была ли такая история в прошлом по диагностике?
Спасибо
Крымчанин
Дизельный Два
есть но только аварийный индикатор и истории он не оставляет
vadez
Фигово.
А как узнать - было ли маслянное голодание? Только вскрытием?
Крымчанин
Дизельный Два
vadez
Не хочу в двигатель лезть - могут ли быть симптомы какие-то слышимые?
Крымчанин
Дизельный Два
vadez
Ок, понял. Если умрет, то сразу. А вскрывать как? - по состоянию узлов в голове будет понятно?
Крымчанин
Дизельный Два
vadez
Вот же ж жо.а. А через сколько может кончиться двигатель после маслянного голодания?
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
ездить дальше
disappointed
Т.е. например как в 209-м кузове на панели не выскочит "долейте литр масла", надо лазить щупом и проверять?.. (в 209-м щупа не было)
vadez
Коллеги, помогите советом - гонит масло справой стороны по ходу движения авто, внизу движка. Что м б - турбина или есть какие то слабые места как с корпусом маслянного фильтра, к примеру?
vadez
Если все же кому интересно - выяснил откуда вторая течь масла из движка справа по ходу движения. Оказывается есть там маслоподающая трубка по которой в турбину из головки масло поступает. С одной стороны резиновое колечко. - вот оно то и рассохлось. Мастер сказал, что это второе больное место после корпуса масляного фильтра.
RainR
