сигналка глючит О_о
Zhora Bzdonskiy
Лупарь E200 W210(95гг)
Помогите плиз!
В начале недели пошел заводит своего лупатого.снял с сигнлаки,все норм сработало,двери открылись.только включил зажигание,сразу заорала и не отключалалсь никак.До этого стояла два дня на морозе.Запарился блок сигналки искать,но кое как нашел.Искал Valet.Сигнлака АПС.в инструкции сказано,что красный\черный на валет идет,на этом проводе только сигнальный светодиот.нашел какую то кнопку на черно\фиолетовом проводе.почему то оба проводка оборваны в месте спайки.заделал это дело,понажимал на эту копку-все встало на свои места.сигналка стала норм:icon_e_smile: Но теперь,когда ставишь машину на сигналку,через какое то время она отключается.приходишь а охраны нет:icon_cry: Что могло случится?:icon_redface:
Жека220
S320CDI W220 2004г
DFD
Помогите плиз!
Была у меня такая на Ауди, Нажимаеш на кнопку и держишь около 4 сек
выключается, точно также включается . А вобще выкинул бы ее и пользовался штатной и судя по тому что утебя там спайки, то можно и до коротышей доиграться.
Rav15
Были подобные глюки.Выкинул поставленую на сервисе сигн и вот оно -счастье.
Zhora Bzdonskiy
:icon_idea: я очень не хорошо ругался когда все это проделывал(тем более мороз):icon_mad: тоже есть идея,что ее выкинуть надо!А какую сигналку посоветуете?
Chief Claims Officer
никакую. штатной п/у системы вполне достаточно. любое неквалифицированное вмешательство в проводку мерседеса в частности 210 кузова ведет к многочисленным глюкам и отказам типа невозмжности пуска д-ля
CL500
судя по всему видимо прежний владелец столкнулся с глюками штатной- либо возможно проблемы с управлением брелка( не работает кнопка) и вкрячили дополнительную поэтому нужно проверить штатную на предмет работы. если будете ставить новую- то советую поставить с кодом доступа без ключа- как нибудь выручит
bogdy
