Сигналка работает только рядом с машиной.
sergej987
s211 e240
Перестала машина реагировать на открывание из далека.Можно открыть с метра если ключом навести на вод. ручку.И может совпадение но плохо стала ловить радиостанцыю которую пользовал всё время.Может антенне пипец(сигнализации).Подскажите где её искать.Оба ключа работают одинакова,батарейки поменял.wdb2112611a473934.
Батарейки давно меняли? Может дела в них?
Пол поста в первый раз не появилось.С батареек и начал.
антенна. машину не тонировали?
Ну неможет сайт принять всё сообщение как не пробывал.Это его конец(Подскажите где её искать.Оба ключа работают одинакова,батарейки поменял.wdb2112611a473934.)
привет всем! то4но такая же проблема(ы) думал они не связаны друг с другом. У меня тоже клю4 открывает машину только рядом с дверью и радио стало ловит намного хуже.. купил машину, было все нармально.. но я теперь грешу на то 4то я затонировал машину? Люди, Спецы кто сталкивался с этим или знает 4то, подскажите как решит эту проблему. Ладно радио, но вот клю4... это совсем неприятно и не удобно..
ПРОБЛЕМУ КАК Я ПОНИМАЮ sergej987 НЕ РЕШИЛ?
У меня тонирована проблем нет. С окна дома открываю и закрываю. В самом ключе тоже типа антенны есть может контакт плохой на плате. Нужно попробовать запасным ключом.
Добрый день!
кто то решил данную проблему, тоже открывается только у двери через ИК. Е280 4matic 2005г.
ПРОБЛЕМУ КАК Я ПОНИ!МАЮ sergej987 НЕ РЕШИЛ?
Сергей проблему решил . Снимайте обшивки померьте напряжение на антенны.Позже напишу что было у меня. У меня был сарай.
У маркетологов из мерседес не хватило 20 см. провода который питает 2 антенны.Скрутка находитьса в багажнике перед левым сам.Пропоял скрутку и всё заработало.
Я правильно понимаю, нужно снять обшивку в багажнике слева и искать там скрутку? Была проблема с перетерьым жгутом ( багажник, стоп и подсветка номера) это не могло повлиять?
Да правельно. У меня был сарай,значит все провода шли через крышку, на седане надо искать жгут который идет от стекла к сам.
Может надо с начала померить напряжение на антенне?
Снимите обшивку и увидите что на антенну идёт штекер .Там по моему 3 провода.Включите зажигание и померьте на них напряжение.
Добрый день!
дошли руки до антенны. у меня 5 проводов идет в антену, напруга вроде есть (на 3х)только не понятно какое напряжение должно быть(обогрев работает). Но на выходе что идут на антену напряжения нет(((. снял крышку антенны там было окисление небольшого участка, прочистил их но результат нулевой((( не подскажете куда копать дальше?
Менять этот антенный блок!
Corpmutas
